Отключить шторки радиатора GLE167
Mikemerc
Всем привет. Приехал W167 GLE WDC1671591A023387. Ошибка по шторкам, P05AE77 Жалюзи радиатора 2 не закрываются. Предписанное положение недостижимо. Висит в трансмиссии. Убрал кодинги кухлержалюзи в моторном, в трансмиссии, провода отключил и сверху и снизу - ошибка все равно висит. В замке нет такой кодировки. Кто знает, где может еще быть?
Так если цпц ими управляет, то и кодинг где?
Я начал с cpc. Убрал. Висит. Сняли бампер, сняли провода - висит. Убрал в моторном - все равно висит. В моторном есть трехступенчатый прогрев, он включен. Есть стратегия прогрева - там варианты 0, 1, 2, 3, 4. В cpc похожего ничего нет больше. Я не знаю, как он их видит.
Это понятно. Жалюзи отключены, ошибка висит.
Подскажите, что там еще изменить. Понятно, что что-то еще.
Ну скрины вообще там не понятно что . Что за кракозябры китайские и лишнии кнопки )))
попробуй че нить другое закодируй , старт стоп например , проверить вообще кодирует 😅
