725 - Ошибка p07b700 переходит с платы на плату и не стирается. | Страница 2 | benzpro
725 Ошибка p07b700 переходит с платы на плату и не стирается.
9G Tronic
а обнуленная потом может у дилера привязаться? там же вроде серийник на серваке верифицироваться должен?
я клонирую часто бу на новую. с новой сохраняю фулл (серийник) и потом можно использовать его для привязки у од б/у платы. Надеюсь понятно написал
да тут все предельно понятно, думал реальное обнуление есть какое то. ну и дамп получается один раз можно использовать
Подниму старую тему. WDD2130161A704903 гибрид. Проблема известная P07B700. Известное решение - новая или renew плата с привязкой онлайн. Ищу онлайн или другое решение проблемы. епромы новых обычных плат есть. но тут гибрид.
  • WDD2130161A704903 DATA.pdf
Уже есть решение по дампу, вычищают эту ошибку
перенос штатно еепром блоков пробовал?
нет, но слышал, что пробовали и не помогает. если программатором, то там 8 блоков епромов. если меняешь 1 он его бракует и записывает последнюю рабочую версию. если меняешь все 8, то ошибка 06030 - повреждение епрома.
Речь про штатные , а не программатором. Специально же написал!!!!!
без успеха.
изучал епром. он состоит из 8 блоков. 7 из них с данными и 1 пустой с начальной разметкой. при каждом изменении в епроме, последняя актуальная версия записывается в подготовленный пустой блок, а следующий блок стирается и так по кругу.
при любом изменении актуального блока, он бракуется и записывается последний нетронутый блок. Если все блоки тронутые. В памяти постоянная ошибка данных eprom.
какие вижу варианты решения проблемы
1. понять как устроена контролька. шансов на успех практически нет.
2. Внести изменения в епром штатными средствами. Но кроме как на 27 09 блок не отвечает на разблокировку уровня доступа. (а этих блока 27 09 - это доступ на кодировки). Возможно эти блоке вовсе не поддерживают адресное чтение и запись через штатное ПО. Может нужен сертификат от ОД. тоже мало шансов.
3. Решить проблему без изменения епром. Супер хард ресет, который сотрет эту ошибка. Маскировка ошибки и т.д. вот тут послушал бы идеи. )
да. через xentry
При отключении датчика ошибка по цепи питания и та же ошибка по недостоверным данным. ? такое впечатление, что слетает диапазон значений в епроме.
Реально, читай документ, но без сервера ты ничего не сделаешь... там и ОТВЯЗКА компонентов, и привязка.... посмотри картинки.
вопрос темы в другом. возможно ошибка должна стираться при каких-то условиях.
У меня подобная ситуация . На заглушенной машине ошибка стирается . Проявляется сразу при запуске авто , в действительных давление 500мБар на заглушенном авто и на холостом ходу , при включении D, давление поднимается до 9000-10000 м бар. Плату махнул , но результата нет . Кстати записывал донорский фулл где этой проблемы нет, авто запускается но D естественно не включается , давление так же 500. Копаю дальше . Не похоже на еепром мне кажется …
Так появляется после запуска???
