725Ошибка p07b700 переходит с платы на плату и не стирается.
Сегодня установили другую плату Б/У склонировали и в ней вообше не работает датчик давления. Ошибка актуальная и давление показывает всегда замешаюшее значение 500мбар. Завтра привезут другую с типа гарантией будем ставить
Заменили плату. склонировали и все заработало. От этого вывод что требовалась замена датчика давления. Заменю датчик на этой плате как ни будь подкину на какую ни будь тачку и проверю. Датчики точно такие стоят в DQ500 коробках VW и можно бош датчик купить заменить 3 минуты его.
Категорически всех приветствую, после замены масла в 725 АКП вылезла ошибка P07B700 по езде на холодную есть редкие, слабые пинки на пониженую передачу(возможно так и было до ошибки), после прогрева все работает штатно но вылазит чек. Поделитесь мыслями причина в датчике или в плате? и причина проявления ?
