Ошибка SRS w217 после аварии | benzpro
Максим С
Все привет. Сильно не пинайте. Ситуация следующая. Машина после ДТП. Всю безопасность восстановили (поставили с донора б.у). Блок климата обновили, в краше был. Начали тереть ошибки srs и ноль реакции. По всей безопасности ошибки сохраненные и не стирает, но одна активная B1BC79A Блок управления SRS имеет функциональное нарушение. Эксплутационные условия для компонента или системы не выполнены. Блок разблокировал, ошибки сохраненные удалились. Снова заблокировал, осталась данная активная ошибка. Далее разблокировал блок через Xentry, загрузился в Monaco и через Monaco заблокировал блок srs без ресета. Машину завожу ошибки безопасности нет, захожу в Xentry ошибок по srs нет. Далее как происходит ресет srs и она снова появляется. Проливать flash пробовал разными софтами, толку нет. Не знаю, что делать. Другой блок подкидывал, пишет ошибка санкционирования доступа. Вин другой нигде не поменять в монако. Подскажите пожалуйста как выйти из данной ситуации малой кровью, не покупая новый блок srs.
Попробуй бу на машине пролить родным софтом мож вин подхватит ?
Пробовал бу через монаку проливать так же разными софтами. Не подхватил.
CurrentVin мой, Originalvin блока бу
Там если стоит какой нить лютый tricore залоченый как в cpc ng например ни че с ним не сделаешь насколько я знаю ? надо ремонтника спросить кто нулит блоки подух
Фото внутрянки бы поглядеть ?
Все три софта проливал???
2 софта проливал, Аппаратный не знаю где брать. По внутрянке все данные в проце. Пробовал даже проц перекидывать в другой такой же srs. Думал может в железе дело.
Первый над попробовать пролить ! Завтра спрошу мож есть такой если не забуду ?
Софты в сдфлеше брал?
Хакеров не спрашивал кто эти блоки починяет?
Софты да, в сдфлеше брал
Всех кого обзвонил, когда говорю мерседес, говорят не занимаемся.
DTC_OCCURRENCE_FLAG: Fault;
DTC_WARNING_INDICATOR_FLAG: aktiv;
READINESS_INDICATOR: unterstützt;
DTC_PRIORITY_VALUE: 1;
CUSTOMER_PERCEPTION_SYMPTOM: Warning lamp ON and Display Message;
POSSIBLE_CAUSES: ORC has already seen 4 confirmed crashes;
REPAIR_ACTION: replace ORC;
ENABLE_CONDITIONS: less then 3 EDR buffers contain data of unconfirmed crash;
MATURE_THRESHOLD: always detected;
MATURE_TIME_VALUE_UNIT: 0;
Monitor_Type: Auf Anforderung;
MONITOR_RATE_VALUE_UNIT: Auf Anforderung;
NUMBER_OF_TRIPS_ACTIVE: 0;
DE_MATURE_CRITERIA: None;
DE_MATURE_TIME_VALUE_UNIT: None - Latched forever;
LIMP_IN_ACTION: tbd;
OPERATION_CYCLE: DEM_IGNITION (Zündung Ein/Aus Zyklus)
RT_ERASE_ORC_Deployment_Data_Record_Start_Test_Result
Note: Login Level 1 and ecu unlock required!
All 5 crash memories and the non-triggering crash memory (validity) must be erased with this request. The entire crash memory is set physically by the control unit to FFh.
Read Service Crash Memory 02B1 - 02B5 is set physically by the control unit to FFh (output by the ECU/Response = 00h). Über Headerinfo (Crashbit) wird ermittlelt welcher der 5 Crashspeicher belegt ist. Bei unbelegtem Crashspeicher wird 00 ausgegeben bei belegtem die physikalisch vorhanden Bits.
The crash memory can only be erased when the unit is not interlocked.
Vorbedingungen für den Service:
- EDR nicht verriegelt
- ECU nicht verriegelt
делали? и функции с EDR потыкать.
Проц перекидывать это самое последнее дело, лично, и блок чужой ставил и кодил без онлайна, все там делается по обд.
BST RGS
Можно сказать все функции потыкал там, сейчас скоро в сервис приеду и снова попробую. Покидаю результаты.
BST RGS
Перед сервисом заеду, возьму другой блок Srs и могу Тимку настроить если не сложно покажете как все просто)
А вот второе сообщение подняться на уровень 1 и на разблокированном блоке куда-то войти. Я так не понял куда. Купил прибор для себя, точнее своих машин, а не предоставления услуг, не до конца ещё понимаю куда что делать.
разблокировать
зашить прошивкой как в родном
записать кодировки з родного
активировать синхронизацию vin
заблокировать.
