725 Пинается
9G Tronic
Купили с такой проблемой, был пинок с 3на2 обновили прошивки и сделали адаптацию, начала подергиваться при разгоне и иногда пинается при сбросе газа
При оборотах двигателя ниже 1000 на прогретом масле на низших передачах, если резко нажимаешь и бросаешь педаль газа как бы раскачивая трансмиссию появляется удар в виде зазора где-то в акпп
Что до этого было, что делали? Подробно.
Купили с такой проблемой, был пинок с 3на2, поменяли на другую б/у, проблема таже, обновили прошивку ноябрь 23г свежее сказали нет и сделали адаптацию диагностикой стар, начала подергиваться при разгоне и иногда пинается при сбросе газа. При оборотах двигателя ниже 1000 на прогретом масле на низших передачах, если резко нажимаешь и бросаешь педаль газа как бы раскачивая трансмиссию появляется удар по ощущениям в виде зазора где-то в акпп
Что в состоянии адаптаций кп? При блокировке транса есть проблема?
Нет
Адаптация всех передач и транса с первого раза прошла без проблем
