PART_W Поделитесь пожалуйста распиновкой sd connect в разъем OBD.
  • Автор темы Автор темы poxers
SD Connect
poxers
Всем привет! Коннект перестал видеть блоки по информации
Не могу подключиться к блокам парктроника, команда, телефона, тюнера и прочей из этого раздела, НО!
только в 210-м кузове.
В 202-ом (мой) без проблем тыкаюсь в беккер и делаю настройки.
Чем ему не нравиться 210-й так, ума не приложу. По ОБД проблем нет
Купать шнурок или проблема в коннекте?
з.ы. кирпич видит без проблем, но продан, а ведра едут
диагностика этих блоков идёт через разные K-LINE в разъёме. скорей всего в мульте выбило канал или проблема кабеля.
судя по распиновкам из интернета, 28 и 33 пин, как раз парктроники и телематика
что я увидел у себя?
из 38 дай бог 20 задействовано, думаю что это не норм
есть где купить норм кабель по адеквату?
Парктроники -28
Теле аид , телефон - 24
радио - 33
команд - 34
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста распиновкой sd connect в разъем OBD. Повредили мне кабель.
Спасибо огромное!
Странно. У меня разъем соответствует типу 2, а распиновка частично подходит от типа 1. Не соответствует схеме 7, 13 контакты. 15 у меня задействован а на этой схеме вообще отсутствует. Это такая хитрость у sdconnect из китая?
чудеса китайской оптимизации! у них наверное провод был что на обд, что на 38 разъём - один и тот-же.
Бывает и на полной версии 38-pin проблемка .
У меня было такое: вдавило в разъеме отдельные пины и не было их контакта с "мамой"
SDConnect Type 1
SDConnect Type 2
Connector 38 pin
Signal description
AA1(-) ground contact.
BB2(+) power pin 15 or circuit 87.
CC3(+) output power, circuit 30
DD4contact K-line of the electronic control unit ECU(ECU) engine ( HFM-SFI, DFI, LH-SFI,IFI; ME-SFI — part right)
EE15contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) instrument cluster (IC, KI)
FF5contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) (ECU) engine (LH-SFI, ME-SFI — part left)
GG6contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) anti-lock braking system ABS, ASR traction control system, ESP stabilization system trajectory, ETS system, traction control.
HH7contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) ISC idle speed control UNIT (ECU) EFP EA throttle actuator accelerator electronic control UNIT (ECU) CC, thermostat, cruise control the cruise control.
JJ8contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) BAS brake assist and BM of the main module
KK9contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) ASD automatic locking differential.
ML10contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) transmission(EATC, ETC)
NM11contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) active suspension (ADS)
PN12contact K-line scanning block power steering (SPS, PML)
QP13contact the engine speed signal (TD, TNA, TN)
RR14contact enable, disable the oxygen sensor LH-SFI (right)
SS16contact enable, disable lambda sensor LH-SFI (left)
TT17contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) of the air conditioner and heater (HEAT,Tempmatic, Automatic)
U,VU,V
XX18contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) ignition (right side) (DI)
YY19contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) ignition (left side) (DI)
ZZ20contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) (DM)
aa21contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) (PSE) pneumatic suspension, W210 — multi-function control UNIT(ECU) DBE sunroof control, etc.
bb22contact K-line scan module of comfort (CF) and ECU (ECU) roof (car RST)
cc23contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) RB circular security (W129)
dd24contact K-line scanning ATA ()antitheft unit)
ee25contact K-line scan TELE-AID — block
ff26contact K-line scanning RDK control unit tyre pressure
gg27Data are not available.
hh28contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) ASD automatic locking differential (W202)
ii29contact K-line scanning sensors, the ECU PTS
jj30contact K-line scanning the ECU, SRS, AB passive safety — airbags, belt tensioners safety
kk31contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) IRCL Central locking
mm32contact — reset service intervals.
nn33contact K-line scanning radio module (RD) and the navigation block
pp34contact K-line scanning of the blocks in ICS, CNS communications, navigatsionnoi information
qq35contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) LWR headlamp adjust
rr36contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) STH HB — heaters of the main and additional
ss37data not available.
tt38data not available.
