VEDIAMO - Поиск нужных CFF/ CBF / SMR-x - СНАЧАЛА ЧИТАЙТЕ ПЕРВЫЙ ПОСТ! | Страница 45 | benzpro
  • Избранные
dzoha17
ЗАПРОС ПРОШИВОК ТЕПЕРЬ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ​
Диски телематики в файликах.
в XENTRY примерно так-же CBF
SMR-D в ксентри
спрошу очередной раз - первое сообщение темы видно? там ссылка есть по которой номер вбиваете (без 001 в конце, номер формат - 111 222 33 44) и качаете.
Спасибо за уточнение. Не все ньюансы могут быть понятны новичкам. 🙂
вы напишите что не понятно из того, что там написано, перепишем. каждое второе сообщение - дайте то, что можно самому скачть.
По той ссылке тоже ничего не нашлось. Пробовал в разной форме номер записывать. Seed-key дорогие для этих систем. Хотел через Monaco попробовать внутрь заглянуть.
Как романофф написал:
Везде ищет.
А откуда такая уверенность, что человек не читает? Мысли не возникает, что мои возможности (установленные программы, доступ он-лайн, умение работать с инструментарием) сильно отличаются от твоих? Нет у меня SWfinder. Да и с Мерседесами я недавно начал работать.
ссылка в первом сообщении никаких особых возможностей не требует....
и браузера у вас нет? 🙂
так вам написали - ваша проблема (непонятно какая только) -- чтение первой мессаги.
а так как недавно начали - то чтение темы целиком! для понимания базы (хоть немного) того, что тут... тогда поняли-бы какие цифры используются, и глядя на свои - прикинули-бы что надо вбивать.
не так?
Спасибо. Разобрался.
Тему я прочитал с начала. Через другой компьютер скачал у китайцев. На одном компьютере в браузере видимо какая-то блокировка стоит. Thanx!
Доброго дня. Поделитесь пожалуйста файлом CBF или SMR-D, не могу найти по обычной схеме , где всегда всё находил ! Хотя Xentry блок открывает , пишет его вариант и код диагностики. ТоталКоманндером тоже весь комп прошерстил, нужного файла не нашел ни в каком формате. Система адаптивной амортизации ADS , Вариант БУ ADC204_000A08
при чём тут командер? как искать имя блока через ксентри написано по ссылке из первой мессаги!
Максим , первую мессагу знаю как Отче наш , ну вот в том то и дело , что в этом случае это не помогает к сожалению.
может проблема в том, что в систему ADS ищешь файл с названием ADC? А не ADS?
По всякому пробовал , во всех папках где лежат CBF и SMR-D проверил , нету сцуко этого файла !
Но если Xentry его открывает значит он где-то лежит
Не может же быть что в Xentry у него название одно , а по факту другое ?
Спасибо друзья
Век живи , век учись.
Думал , то имя эбу которое в ксентри , так и будет называться , а оказалось вариант блока с другим именем оказался
так не научился нихрена-же, даже по написанному не смог!
там ВАРИАНТ!!!!
а как ИМЯ определить - вам надо ПОЧИТАТЬ по ссылкам ИЗ ПЕРВОЙ МЕССАГИ! что вам и было сказано!
