VEDIAMO - Поиск нужных CFF/ CBF / SMR-x - СНАЧАЛА ЧИТАЙТЕ ПЕРВЫЙ ПОСТ! | Страница 53 | benzpro
  • Избранные
dzoha17
Диски телематики в файликах.
в XENTRY примерно так-же CBF
SMR-D в ксентри
В дасе все нормальное.
В Xentry имеет ввиду? Через Xentry я не пробовал кодировать этот блок, не было ждать времени когда ПО диагностики полностью прогрузится.
Я пытался через Vediamo получить доступ к блоку KE20 и естественно его не получил. Но при этом есть 204 на 271.8 там DE20 и доступ прекрасно получается. В папке с Vediamo есть все необходимые файлы для DE20, но ничего нет для KE20 (кроме CBF версии 3.77, а у меня 4.4). Вот и подумал что нужен актуальный CBF файл, либо какая-то библиотека для доступа именно к KE20.
На выходных попробую через Xentry закодировать, но что-то мне подсказывает что там тоже доступ не будет получен.
Добрый день.
Ищу ASR100.cbf самая первая версия дистроника, в DAS начинается от ASR200.cbf
или возможно файл будет обзываться иначе, так как на первых версиях дистроника радар и блок управления были две разные единицы. Блок с которым нужно связаться A0225451032
Всем доброго дня!
Подскажите название CBF данного монитора
A1669001420
Дело в том, что нет системы на чем его можно подключить, хочу для его проверки подключить на столе. HU45 его не видит, брали не комплектом поэтому не исключаю что он вообще может быть несовместим.
Потому что не было подбора, начал работать с тем что есть, были подозрения, что либо монитор не работает либо он не подходит, решил пойти коротким путем, подключить на столе и проверить на работоспособность.
В целом я знаю, что все в соответствующих темах.
Прошу помощи.
Хочу вернуть сток на двигатель. С помощью Ведиамо, прочитал ID с блока двигателя (фото в прикреплённом файле), через SW Finder нашёл прошивку по номеру code identification 6469027400. С файлом code всё понятно, там 2 варианта, возьму тот что совпадает с MB Number. C data не могу понять, в номере одни нули, возможно из-за чипа блока. Возможно кому попадалась машина с таким двигателем как у меня WDD2040081F186718 220 CDI 2008г. двигатель 646.811, нужен номер data identification.
