VEDIAMO - Поиск нужных CFF/ CBF / SMR-x - СНАЧАЛА ЧИТАЙТЕ ПЕРВЫЙ ПОСТ! | Страница 61 | benzpro
  • Избранные
dzoha17
Диски телематики в файликах.
в XENTRY примерно так-же CBF
SMR-D в ксентри
Вообше это одно и тоже )))) smr и cbf генериться из одного файла ))) смотря какой в candela проэкта делаеться только разными скрмптами
Блин, мне нужно конкретный cbf, так как сгенерировать не чем , а cff поправить есть чем.
Приветствую, Есть ли smr файлик для блока TPMS Foton toano?
Задача прописать датчики новых 6ти колес (сзади спарка). Пробовал лаунчем, но у него возможность прописать только 4 колеса.
Спасибо
Из ксентри не катит? Какая такая проблема, что у вас мед40, на который нет давно никаких новых вариантов не работает? Цпц?
На из ксентри файлы которые у меня есть свежего почему то выдает ошибку при создании проекта а с более ранними все норм создается читается вроде нормально, но есть расхождения и поэтому хотелось бы новые рабочие попробовать.
у вас есть свежие, но они не работают, есть не супер свежие, они работают, но что-то не получается? :D
вам в отдельные темы для выяснения что и как смотреть когда не получается. никакие файлы вам не помогут.
Hello everyone. I was wondering if anyone knows if there is a SMR-D file for this module? I have good luck with DTS Monaco and SMR-D/SMR-F files but not such good luck getting a CBF/CFF file to flash. So is there a SMR-D file I can look for instead of the SDAR_221.CBF file which is all I can find right now.
N87/5 - Satellite digital audio radio (SDAR) (SDAR221)
Sorry I cant see how to edit past posts. Just wanted to say i am curious about the SMR-D file I already have the SMR-F file.
in the CBF folder dasa - by the name SDAR take the one that will connect to the block.
I'm a bit confused sorry. The SMR-D file is what I'm looking for. I only can find the SDAR_221.CBF file if there is a SMR-D file to replace the CBF file I cant locate it cuz I dont know what file name to look for?
I also dont know what dasa means?
SDARS25.cbf for restyling
SDAR221.cbf for pre-restyling.
Okay that makes more sense to me. Thank you so much for the info.
dasa = DAS
