724 - Поиск eeprome 724.0 7G DCT для решения ошибки 051300 | Страница 2 | benzpro
724 Поиск eeprome 724.0 7G DCT для решения ошибки 051300
DCT MFA
У него выбран модуль vgs-Fdct , а плата то vgs2-Fdct
Присылай плату , сделаю.
eeprom
есть у кого решения?
помогли править еепром.машина поехала.приехал обратно пару раз завел ок. через 10 минут пробовал нет связи с коробкой.
залил обратно еепром залил монакой софт.тоже самое.через некоторое время стирается софт.куда дальше копать?
а почему тогда пару раз работает?
когда засипает после включения стирает софт?
нет, возможно повреждается еепром.
почему нет ифнформации и вкладки версии в момент проблемы?
заливка ПРОСТО СОФТА, без ЕЕПРОМА не помогает?
попробуй залить правленный еепром, после чего перефлэшить софт руками.
ето после того когда нет запуска.
я заливал правленный еепром потом сразу монаой залил свой софт снто изначально был потом проездил и тоже самое получилось.
на своем еепроме машина заводилось без проблем сколько хотел.
могу ещё попробовать предложить поэкспериментировать с кодированием блока - считать-изменить-записать-изменить обратно-записать кодировки.
или перезаписать EEPROM (через ecoute/dts) блока.
возможно тот, кто делал -не доделал и ему стоит задать вопрос по работе?
ети фотки из xentry после того как заблокируется старт.в коробке програмное обеспечение с 9022328 меняется на UUU U46 37 10.флеш при етом не меняется только еером.
я считал с другой CLA 2014 года и GLA 2014 года еепром и флеш.флеши етих машин почти совпадают а с моим вообше не сходяться.если хеши взять с моей и класть в еепром CLA 2014 года и флеш записать с CLA 2014 года на моей машине будет работать?
Приветствую всех, тоже только приобрёл CLA и такая же проблема, полетел еепром, кто как решал такую проблему?
покупаешь программатор, вычитываешь епром, отправляешь тому, кто может его поправить и заливаешь обратно. в ином случае ищешь сервис где все это тебе за определенное вознаграждение сделают без твоего участия
