ME_KE - М273 5.5 при езде при оборотах от 1500 до 3000 все отлично работает в штатном режиме Как только его крутанешь за 4500 в 5500 начинает дымить | benzpro
ME_KE М273 5.5 при езде при оборотах от 1500 до 3000 все отлично работает в штатном режиме Как только его крутанешь за 4500 в 5500 начинает дымить
Viktor Amg
Всех приветствую 🤝
ДВС М273 5.5 при езде при оборотах от 1500 до 3000 все отлично работает в штатном режиме
И колектор впуск наполняется маслом
Настолько сильные картерные газы образуются ?
Как могу проверить на газы ?
Да система вентиляции картерных газов ужасная
маслоуловитель меняли крышку тоже меняли
но при этом все равно тянет на повышенных оборотах масло в больших количествах
Отключите для проверки выход вентиляции от коллектора и проверьте дымность. Возможно проблема в другом месте.
Просто настолько они сильные что когда все подключено в штатном режиме центрифуга не справляется и колектор насасывает масло в себя
смысл в этих действиях, если надо просто мотор вынуть, и полностью разобрать для дефектовки. эндоскоп нужен искать пропуски или стуки - для подтверждения. здесь - общий износ. и маслосъемные скорей всего, и кольца - это только разбирать и делать.
Эндоскоп в цилиндры и всё станет понятно
Задиры есть только в 3-х цилиндрах и не значительные
В целом проблема решена
Был большой перелив масла в 2.5 литра
Сейчас ездит все нормально
