PART_W Появляется несколько раз VCI_CS_OPERATING_CODE или VCI_TL_OPERATING_CODE firmaware is being loaded и нет связи в DAS
SD Connect
rocket000
Вот результат обновлении китайского sd connect . При коротком тесте выскакивает ошибка в xdos. А в das xentry 07/2014 все ок.
Было такое, работал sd connect со всеми совтами влот 09/2017 и со всеми мерсами хот дас хот Ксентри . В один прекрасный при диагностике 221 опеншелом при просадке акб авто слетела прошивка плексара , начала просит подключит к планшету. Естественно подключил к 01/2013 версии и прошил тремя файлами. А при подключении к 12/2017 sd сомо по себя обновилась . После этого проблемы началис с коротким тестам в дасе , а именно на 164 и 221 и по отдельности не заходит в некоторые блоки.когда цепляю к 07/2014 и выбираю авто например 221 и открывается дас то начинает подкачивать какие-то файлы и после этого начинает проходит короткий тест. Цепляю к новым версиям опеншел и диагностирую авто в дасе начинается подкачка этих же файлов и начинает выскакиват этаже ошибка
Это с прошивкой не связано. Надо выполнить clear Caesar flash там, где прошивки.
Проблема разнобоя операционных блоков разных протоколов которые подгружаются в момент их необходимости. Видели окошко vci firmware update ? Ну , появляется что-то такое.
Это оно , и бывает, что залитое со старой версии остаётся и при использовании глючит.
Чтоб не слетало как в тебя - надо аккумуляторы ставить , а если csd слетел - он один и загружается, не надо все подряд тыкать.
VCI Firmware Update (this process starts alone)
VCI_CS_OPERATING_CODE firmaware is being loaded
В дасе было такое и происходит такое каждый раз .
Есть ли решение этой проблемы или же в мусорку плексар в плане использовании в дасе?
Яж написал что сделать надо. Если это не помогает , и система несколько раз подряд пытается загрузить и завершается ошибкой - значит есть проблема с железом. Не может прописаться флэш.
Сделал как вы сказали, но без толку. Если не может прописаться флеш то какой выход ? Sd connect в мусорку ?
ну, я-же написал, что если происходит несколько подряд неудачных попыток загрузки, значит проблема с внутренним флэшем.
голову в ремонт, если хочешь сам попробовать - перепаяй флэш цезаря (две флэшки 29160)
если не поможет - шли в ремонт. паханные будут дороже в ремонте...
Эти самые , зачеркнутые ?
У меня есть 2 китайских мультика на одном и том же софте один мульти норм соединяется к машинам автоматически определяет машину к которой подключен а другой мульт не всегда определяет и когда к примеру делается короткий тес или просто до короткого теста когда идет соединение с машиной выскакиваю окошки которые грузят файл в мультик типа таких VCI_CS_OPERATING_CODE firmaware is being loaded и немного дольше соединяется чем другой мультик обновлял прошивку ни че не поменялось, пришел к выводу что надо в мусорку его выкинуть и купить другой. А так он работает норм кодирование флеширование все ок проблем нет
Аналогичная история
Проблема была не постоянная, но прогрессировала.
Если пробовать несколько раз, со всякими сбросами, ClearCeFlashDisk - может и соединиться, но если и соединится, то зачастую не видит в тесте / не дает зайти в некоторые блоки - так же в процессе пытается загрузить какой-то еще протокол/firmware и затем так же не удалось.
Какая-то связь, возможно, есть с тем, что когда работал нормально, в самотестировании , были только ошибки Battery test. Когда столкнулся с этими проблемами - заметил, что появились ошибки FLASH test. Ранее, если во вкладке Обновление ПО Тулкита запустить ClearCeFlashDisk - то при повторной самодиагностике ошибок FLASH test уже не было. Сейчас - уже пофиг, очистка эффекта не дает, ошибки сохраняются.
Прибор с аккумуляторами, в Standby живет долго.
Система - 06/21, попробовал на компе от старого C3 с 09/14 - примерно такая же история.
В сторону чего смотреть? Двух страшно запаянных AM29F016? Стоят AM29F016-120, 120 - это вроде как скорость, можно ли их поменять на ....-90? Надо записывать сразу, или зашьется обновлением?
Или же в сторону оперативки?
Самодиагностика:
несколько раз пытается фирмварь загрузить и ошибка ? (после очистки ce-flash и входе в машину под DAS)
99% замена флэша не поможет, но попробовать можно. флэшки должны быть 90. возможно ещё проблема с памятью статической.
по разному
было что и несколько фирмварев разных грузит и ошибка
было и что загрузит, соединится, а потом в кт пытается, например, в ЕГС52 - начинает еще чтото грузить и не сможет соединится
сегодня - да, несколько (6 если не ошибаюсь) раз пытается один и тот же vci_cs_operating_code и затем 1.501.9850.
ce flash не помогло.
Просмотреть вложение 13458
вот даже при создании темы уже было предложено посмотреть имеющиеся ....
уже понял ;)
флэшки, если пробовать - с пустых не запустится?
там есть несколько протоколов, - CS и TL они во флэш грузятся. остальные грузятся в RAM по мере необходимости.
по памяти - "kw..." чтото такое...
если внимательно присмотреться к фирмварям, загрузка которых оканчивается ошибкой - можно локализовать фиговое место? грузятся в RAM - это те, которые 4 штуки статик RAM рядом с флэшками?
а флэш которая одна, под разъемом wifi карты - она не участвует в подгрузке протоколов?
конечно, туда протоколы перечисленные грузятся, очистку сделаешь перед этим.
под карточкой около разъём - флэш CSD, он в этом не принимает участия. вычислить можно только монтажом хороших запчастей. у меня было несколько приборов, где ошибок по памяти цезаря не было, но там ничего не работало...
