XENTRY - Проблема с XENTRY UPDATE SERVICE (для левых систем не актуально) | benzpro
Вопросы по работе с XENTRY
MBTECH
Коренной
ЧИТАТЬ - > ЭТУ ТЕМУ!
То, что один человек построил, другой завсегда разломать сможет, встанет вопрос цены взлома. Появятся китайские сервисы по подбору последнего софта для программирования оффлайн, жизнь не остановится, но станет сложнее для неофициалов. SCN то пока не зарубили, только флеширование?
Scn это следующий шаг .
А это только на 3 kit и будет работать . Я проверил все работает на чистом приборе
Flash online ушел в сад если не оригинал прибор . Даймлер запустил проверку по номерам приборов
updateservice завязали на ключ системы, который проверяется, и без ключа - доступа к серверу обновления нет. разумеется, ни на какой номер устройства (мультиплексора) это не завязано, как не завязано и на xentry flash login.
а так как сейчас скачка флэша заточена на RDS или XUSL - без rds и без XUSL это не будет работать, вариант только флэшку с нужными прошивками подсовывать.
Не только на ключ. Уже все запустил . Через задницу но работает
то, что отсылается группа параметров - это ежу понятно. по простому для работы её без хака нужен валидный ключ на сервере.
или использовать ключ, и прочие ID заводской системы и подсовывать её в запросы.
01/21/20 22:05:38 [VRB] Got license information: 635F97F835C7, 000000, 253
01/21/20 22:05:38 [DBG] Using authorization key '[URL='https://benzpro.ru/forum/pages/flashware/?q=0000000000']0000000000[/URL]00253635F97F835C70000000ABCD' for authorization.
собсна - hwid, номер системы, appid и далее это идёт на свервак через jquery
01/21/20 22:05:38 [VRB] Using query parameters: ?catalogueTimestamp=0&deviceId=[URL='https://benzpro.ru/forum/pages/flashware/?q=1092622226']1092622226[/URL]69255&timezone=UTC&codedAuthorization=[URL='https://benzpro.ru/forum/pages/flashware/?q=0000000000']0000000000[/URL]00253635F97F835C70000000ABCD
есть ещё серийник борды, но он не важен. скорей всего deviceid.
Все правильно. Макс правильном путём идёшь.Но сервак еще гоняет но онлаин шьет . И это главное
я хз, сегодня сервак колбасит, то пашет, то нет. надо понаблюдать.
в основном проблема запуска xentryupdateservice должна быть только на 32х битных установках из-за неправильного пути. это если в конфиг ассисте не запускается....
на 64 должно как надо работать. кмк проблема тут больше в кривом кодинге авторов этих программ, чем в каких-то блокировках.
ну,извнутри - это и имеется ввиду под отключенным режимом, из sdflash каталога. с флэшко-режимом или без хз. не проверял.
немцы тупые - засунули все нужные параметры в базу postgresql. к ней можно подключиться и используя xfernow как имя пользователя, пароль и имя базы - изменить в таблице deviceinfov2 всю нужную информацию на инфу оригинальной системы (но ктож её даст?), и отключив сервисы собирающие информацию о компе получить мимикрию 100%.
однако, пока работает без этого, так как данные отдаются без этих телодвижений....
