NTG4.5 - Прошить из GEN1 в GEN2 (серебряный дизайн) | Страница 4 | benzpro
NTG4.5 Прошить из GEN1 в GEN2 (серебряный дизайн)
делается примерно так:
  1. берёшь , смотришь номер железа команда. HW.
  2. после этого открываешь каталог PKW в SDFLASH и ищешь этот номер в файлах *.CDI (в корне)
  3. в найденном файле смотришь НОМЕР прошивки под списком, ГДЕ НАШ HW.
  4. GEN1 и GEN2 отличается SOFTWARE, GEN1 с 172 номерa - жёлтый, второй - с 166 номером - это GEN2 (он тоже может быть жёлтым, но переключается)
  5. берёшь НОМЕР прошивки, добавляешь лингватроник из того-же списка (он одинаковый)
  6. идёшь в папку SDFLASH /PKW снова и ИЩЕШЬ CFF с НАЙДЕННЫМИ РАНЕЕ НОМЕРАМИ.
  7. суёшь НАЙДЕННЫЕ CFF в екота руками в каталог HU45, или через администратора флэш.
  8. суёшь диск ТЕЛЕМАТИКИ под номером как имя того файла *.CDI из пункта 2 в радио
  9. и подключаешься к голове, шьёшь. шьёшь - значит ЕКОТОМ шьёшь.
как-то так. давать готовый вариант смысла нет - номера прошивок разные могут быть.
перед всем этим - не забыть скопировать кодировки.
из тупых вопросов которые у вас будут далее:
  1. да, номер диска может быть другой, он не играет роли и не проверяется при ручном.
  2. как узнать какие номера дисков могут быть ещё? посмотреть старые версии xentry
  3. да, на диске можно удалить всё лишнее или записать только то, что надо и использовать меньший диск 4г вместо 8г
  4. нет, с флэшки нельзя. можно, но это отдельная тема
  5. да, формат и пути папок должны быть как в оригинале
  6. купить диск можно стандартными путями заказа запчастей по найденному номеру.
  7. можно и скачать
  8. может сдохнуть радио.
  9. может не сдохнуть.
  10. без диска, без нужных прошивок на нём - процесс прошивки не запустится
У меня нет образа диска моего
тогда вообще ничего не сделано! инструкцию прочли?????????
что вы тогда шили и как? cff без диска телематики? скиньте что ли номер HW
надо-же додуматься записать cff на диск телематики (сделать СВОЙ ДИСК!).... предыдущий автор тоже самое судя по всему делал... и ведь в голову не придёт - почему такой файлик маленький, зачем его записывать на диск, и зачем его одновременно в ECOUTЕ сувать... вот ни одной мысли...
вопрос уже переродился в поиск нужных cff))) вот одна Тема а вообще в первых треж постах написано про cff. Диск телематики нашел, скачал, записал - треть дела сделал. еще треть найти нужные cff и последняя треть - все вместе прошить
вот Полный порядок как и что делать
1 посмотрел номер железа 2049012203,
2 открыл файл 1668272600-0001, в нем нашёл sw 1669023506-001.cff и ling 1669029804-001.cff
3 нашёл файлы, залил их в екот
Далее все тупик, диска телематика нет, образа нет, файлы я просто скачал сборку
Если ты про меня, то cff я на диски не писал)
Ваш номер телематики 1668274600-0001 Образ этого диска есть.
# HU45
[1668700289-XXX][1668700789-XXX][1669014800-XXX][1669014900-XXX][1728200689-XXX][1728203589-XXX][1729019700-XXX][1729019800-XXX][2049012203-XXX][2049012303-XXX][2049067900-XXX][2049068100-XXX][2129010806-XXX][2129011506-XXX][2189016500-XXX][2189017200-XXX][2319014200-XXX][2319060600-XXX][2468204689-XXX][2468204789-XXX][2469011401-XXX][2469011501-XXX];
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_ECE_APPLIC_CODE_E22_5
1669023506-001 \HU45\133000\A166902\3506_001\;
# SOFTWARE_LINGUATRONIC_HU_HIGH_ECE_LANGUAGE_DATA_E22_2
1669029804-001 \HU45\130800\A166902\9804_001\;
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_ECE_APPLIC_CODE_E31_1
1729022805-001 \HU45\132200\A172902\2805_001\;
# SOFTWARE_LINGUATRONIC_HU_HIGH_ECE_LANGUAGE_DATA_E29_3
1729028403-001 \HU45\113200\A172902\8403_001\;
# SOFTWARE_LINGUATRONIC_HU_HIGH_ECE_LANGUAGE_DATA_E19_0
2319021602-001 \HU45\120701\A231902\1602_001\;
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_ECE_APPLIC_CODE_E20_0
2319024302-001 \HU45\121701\A231902\4302_001\;
Выделил варианты файлов cff для Вашего железа
я поэтому и спросил у него про файлы. так и думал что из ксюхи cff пихает на диск)
# HU45
Как так то((
Почему в 1668272600-0001.cdi был номер 2049012203?
ну, он-же скачал СБОРНИК! :)
Это был крик души, я ни че больше не нашёл мужик
Ну я Вам выделил версию Вашего HW в CDinfo. Поэтому так
можешь поделиться диском и файлами этими?
Группы пользователей влияют на права))) критерии выполнены за исключением одного абзаца
"Группы могут быть добавлены, удалены, изменены. Без уведомления, так-же как и условия перевода. Для реальных участников это не должно быть проблемой."
О, теперь могу качать))) даже не знаю кому спасибо говорить)))))
Дайте мне пожалуйста файлы и диск этот
