Прошить TPAD205 | Страница 3 | benzpro
Прошить TPAD205
Да написал. Но ,.... что сделано то сделано. Следующий раз буду внимательнее. Человеческий фактор-1й раз, нервничал, ни когда не видел как это происходит, прошивка лезет весь авто моргает, скрепит, вентилятор запускается, какие только мысли в голову не лезут:cry::cry:. После прошивки куча ошибок по всем блокам:cry:. Пока все не почистишь и не убедишься что все нормально весь как пружина:). В общем надеюсь вы меня поняли. Не кидайте помидоры в меня. Я научусь.:):)
Я после каждой делал, а надо было 1 раз в конце.
он это делал, видимо там какая-то проблема или не докодировано всётаки.
Может все таки попробовать еще раз залить те же прошивки. Или вывести неправильной прошивкой блок опять в бут и оттуда снова прошивать.
Про бут интуитивно, может быть и чушь.
Думаю пока не лезть. Ведь все работает. А ошибку оставлю на потом. Когда немного поумнею будет над чем поработать.
и , да, если вы хотите чем-то таким заниматься, вам надо пипец как внимательно всё читать, и пользоваться поиском информации. вся информация есть, читать, внимательно.... читать то, что вам пишут, читать что другим пишут.
В продолжение темы.
К этому блоку можно подключиться обычным j2534 шнурком через Vediamo?
Я попробовал обе версии CBF (3.77 и 4.4) и обе скорости в настройках. Не хочет коннект поднимать
В продолжение темы.
теперь вопрос по-русски пишите.
начиная с проблемы - зачем полезли
и того, зачем вам ОБЕ СКОРОСТИ если только на столе не подключаете????
и традиционно - писать ЧЕМ ПОДКЛЮЧАЕТЕСЬ
и ЧТО ЗНАЧИТ НЕ ХОЧЕТ
Полез просто для обновления прошивки, каких-то проблем с блоком нет.
В Vediamo, для некоторых блоков нужно менять скорость подключения в properties (например, с 250 на 500), без этого не блок не подключается. Поэтому, попробовал поменять.
Vediamo 4.02.02 и Mongoose JLR
При нажатии на коннект, Vediamo задумывается на 5 секунд и говорит что не может подключиться к блоку
поэтому вопрос - вы понимаете , что это за скорость? вы НА СТОЛЕ шьёте? на столе одна скорость. через OBD -другая.
понятно. вопросов ответа нет главных. видимо так надо.
Никогда не задумывался чего это скорость, поэтому не разбирался. Просто там, где она изначально была другая, менял на нужную.
Подключаюсь в машине, не на столе
В Xentry сенсорная панель видна
full
По HW и SW это TPAD205, но ни с одним из двух версий CBF этот блок не открывается
Да и тут :: MB Tools :: по TPAD205 не пишет про 166-й кузов
вам-же русским языком написали - тему по определению имени посетите. вместо это вы постите какие-то скрины (НЕ НАДО В ГАЛЕРЕЮ ЭТОТ ШЛАК РАЗМЕЩАТЬ - внешние хостинги с BBCODE для форума), и ссылаетесь на какой-то вспомогательный софт, который так-же не может пустой голове помочь.
