PART_W - Ремонт sd connect c4 k-line | benzpro
PART_W Ремонт sd connect c4 k-line
  • Автор темы Автор темы crez
SD Connect
crez
Добрый день
Подскажите пожалуйста,что надо поменять на 3й плате c4 (это там где проц стоит), чтобы k-line заработала. Или хотя бы в какой угол этой платы смотреть...
Методом перебора вычислил,что когда меняешь эту плату на другую ( с исправного c4),то к линия работает. Отдельно ресивера kline типа l9637 не обнаружил...дальше тяжелее думается.
Где-то там.... ты понимаешь, что там под сорокет К-ЛИНИЙ, которые ещё и раздельно 2 канала могут работать? тридцать релюшек и прочего... чтоб понять что сломано и что менять - надо сначала протестировать, из теста найти список каналов который не работает, после чего уже дальше думать.
Доброго дня, прошу подсказки по проблеме со связью с автомобилями по к линии, но конкретно не могу подключиться через кабель 16pin. Пробовал подключать другой мультиплексор к своему компьютеру и всё отлично работает, в том числе и на моих кабелях.
Так же проводил тест на 14pin кабеле, почти все блоки вышли на связь, кроме моторника(движок пересаживали от другого авто, может поэтому и не читаться) и системы SRS. Если же подключить через 16pin то подключение отсутствует полностью(протестировано на w203, w211).
Прозванивал пин 7 разьёма obd2 и он звонится на более чем 5 реле, также менял местами сами релюшки.
Для начала, просветите как правильно провести тест мульта через ToolKit, а то перечитал немало текста и не понял как его провести правильно. Как я понял там более 40 каналов и всего две линии самого к-line.
Фото релейной платы прилагаю:
Так же забыл упомянуть что была произведена пропайка всех разьёмов от кабеля до самих реле, так же отмыл от заводских следов пайки.
вы понимаете, что без тест адаптера понять что у вас не работает - невозможно? ну, и тема выше - плата реле. 40 к-линий, 2 канала..
что искать? купите у китайцев плату реле или в ремонт отвезите своё.
А как раз вот этого я не знал) Думал тест проводится просто на авто. Можете поделиться ссылкой на адаптер? Чисто для интереса
Привет всем специалистам
Где находится на этой плате чип который отвечает за K-line L9637D это на оригинальных но на клонах не видно илВо и стёрто
Заранее спасибо 20251129 122210 — Postimages
на платах ДВА канала K-LINE, и куча всего, что делает его рабочим или сломанным - отдельных чипов никаких нет, и тем более как ты написал.
отдельные чипы стоят на другие протоколы. сломанный K-LINE надо изучать. проблем может быть несколько.
Делал тест ошибка по UART 8 поменял все 4 ADG426B и PIC18F252 тоже самое вот теперь нужно поменять L9637D но на моей плате 8-ми пиновых чипов 4 без маркировок,кто-то сказал прозвонить 7 пин OBD и проверять по линии один из них должен ответить пока не сделал этого
Не такой микрухи в SDconnect. Как выше написано, K-line построен на транзисторах и другой аналоговой рассыпухе. Десятки часов с тестером дадут результат. Для целей ремонта одного китайца - деньги на ветер.
выше в теме всё написано. можете продолжить менять всё подряд, это лишь снизит шансы на нормальный ремонт.
У нас тут никто не ремонтирует Sdconnect вот и приходится самому делать а китайца отправлять на ремонт в другую страну этого он не стоит
Значит нужно один раз купить оригинальное оборудование.
Там "у вас" ведь в сутках те-же 24 часа и жизнь примерно так-же конечна как и везде.
купите на али плату тогда... но не факт, что проблема именно в релейной. проверьте с заведомо хорошей. проблема может быть и в процессорной.
