W166 2017год. Европа. 642 ECU CR61 EDC17C56 Отсчитал счетчик по адблу появилось "Пуск не возможен"... Захожу в моторный, Делаю Emtrigelen 9A, BC. Далее C263 Reset SCR Warnzenario, SCR warnzedash... делаю Ресет моторного предупреждение пропадает но старта нет. Авто засынает и через время появляется "Пуск не возможен"! Какие еще ресеты нужно сделать ?
Добрый день всем! Такая же проблема с Adblue 253 кузовом. Долго стоял, около 3 лет. Жидкость заменили, магистраль продули, давление набирает форсунка, впрыск делает. Висит счетчик 700 км и ошибки в моторном P204FFD и 13E400. Но сообщение не уходит через Vediamo, так как висит 204 ошибка. У кого есть логи, как должен работать Nox? После поездки около 50 км полного прогрева первый Nox видит высокие показания, втрой Nox видит меньшие показания. Впрыск Adblue идет по пороверке в Xentry. ошибок в Scr нету.После поездки 204 Ошибка висит просто сохраненной, после удаление активна.
Уровень бака показывает нормально!
Забыл написать двигатель Om651 блок управления двигателя cr43
в теме написано как делать. В каком месте проблема? Пишите по шагам что делаете. Уровень жижи в мм тоже пишите. Расшифровки кодов и где считаны - тоже пишите.
Всем всем привет. GLS166 моторчик cr61.Борюсь со счётчиком adblue, пока он выигрывает. Осталось 370 км и мои попытки его победить учащаются, приобрел на данном форуме прошивку без adblue, но для того чтобы ее залить, нужно любыми правдами и не правдами скинуть обратный отчёт. В scr2 ошибок нет , в моторике после сброса ошибок по датчикам оксида азота остаётся P1BC300 и P204FFD.
В ведиамо такая ситуация: после подключения к моторику и высчитывается в калькуляторе кода для sec9A получаю response [67 0A]
Далее нажимаю DJ AdBlue_Warnszenario_Reset и получаю сообщение: Error:Service execution failed. Reason: CR61:J_AdBlue_Warnszenario_Reset: CAESAR:MasterInterpreter: 10011:runtime bad opcode.
Подскажите пожалуйста, что не так делаю, на что обратить внимание?
вы буквами и цифрами пишите.... зачем тут фото цифр?
вам написал что надо сделать.
разумеется, перед тем, как лезть в инженерный софт - надо сделать то-же самое в ксентри.
сброс адаптаций нокс, сброс предупреждения (доходит до онлайна), снова выйти и сделать сброс адаптаций, адаптаций дозирования и обучения форсунки мочевины. можно повторить сборс (до онлайна) - если не поможет, делать в дтс или екоте.
делать как вам написали.
фото всратых - сюда не надо постить.
посмотреть что такое код отказа - прогуглите UDS NRC CODES - это то, что вам блок отвечает чтоб понимали, что блоку нужно.
В общем заново, жаль не сохранилось. Уровень показывает чуть больше, 40,1 л в актуальных должно быть 38л. Это имеет значение, или нет? Пойду скину адаптации и снова все попробую, и отпишусь. Буду очень признателен , если поясните как не всратые фотки вставить , реально не понял)
