CDI - Сброс ограничения ADBLUE | Страница 2 | benzpro
CDI Сброс ограничения ADBLUE
Здесь по-моему и нашёл, Эту тему возобновили тут скрин и был.
Счётчик обнулить получилось, но как-то странно, если в конце делаю Hard reset блока, то опять появляется. Второй раз не делал, счётчик не показывает, но после пару минут двигателя выскакивает (Adblue систему проверить, см.в книгу эксплуатации).
И три ошибки в моторнике
P13DF09 Adblue система имеет функциональное нарушение, ошибка в запчасти
P204FFD Adblue цилиндровый ряд 1 функциональное нарушение.
P1BC300 дополнительные данные к анализу ошибки
Блок открыт , убрать сообщение не получается, есть ли какая-то последовательность этих команд? :
Dj_Adblue Warnscenario reset
Dl_C258 SCRCtl_ctTampProt
Dl_C263 EndOfLineTask_Inducementsystem
На все команды пишет Successfully executed, это уже хорошо
Hard reset моторника и приборки делал,
А изменений нет
датчик мочи в баке должен показывать полный бак
блок SCR не должен посылать никаких ошибкок
Бак полный, проверял и через приборку и в Xentry смотрел.
Вот тоже странно, эти ошибки все в моторнике сидят, в блоке SCR чисто.
было такое на cr43, правда на ОМ651, никак не удавалось скинуть. в итоге свалил блок в бут, и из бута поднял на тех же софтах, после этого сообщение с неисправностью пропало.
Я думаю тоже что проблема в софте, блок и мотор тот же, думаю Update должен быть.
проблема не в софте, а в том, что байт в еепроме, который содержит значение\сообщение о неисправности, не переписывается. и вот переход блока в бут, и последующий пролив софтов инженерными средствами позволяют этот байт переписать.
Я понял, спасибо. Значит буду искать либо его же CFF либо обновление.
только не забыть ima значения форсунок и кодинг забекапить перед экспериментами
Эххх. Флеш память не имеет никакого отношения к еепром. Даже если он виртуальный. Вам просто удалось ребутнуть процессор, и запись в еепром произошла из процессора. Если б вы дали машине уснуть, и повторили процесс все бы получилось✊?
Хорошо, так какой выход, остаётся только перепрошивка софта? Или я что-то недопонял?
У вас же есть были ошибки по датчику NOx ? Вы же его заменили БУ? Новый?
Во-первых его нужно сбросить, адаптации по датчикам NOx.
Во-вторых при замене датчика Вам 100% нужен scn так как их 2 вариант TT3 нового образца так сказать код O30 или 03O, и старого образца. Если купили бу аналогию. То ок ладно. Если нового, то scn вам в помощь + менять 2 датчик. С ошибкой p204FFD вы не скинете сообщение хоть 500 раз флеш перезаписывайте. Вам удастся скинуть сообщение только при отсутствии ошибок. И судя по истории темы изначально у вас проблема с адаптациям NOx датчиков. Поменяли - молодец. Адаптации кто будет скидывать? Вы сможете скинуть сообщение ТОЛЬКО!!! при наличии ошибки об ограничении p13E400. Других ошибок не должно быть.
Поэтому вам нужно: сбросить адаптации NOx => удаляете ошибки => убеждаетесь что есть только одна ошибка p13e400=> разблокировать блок управление (0С) => выполнить функцию «adblue_warnscenario_reset” => не выключая зажигания подключаетесь ксюхой => заходите спец функции адблю/cdi43 (нужное подчеркнуть) => выполняете функцию «сбросить сообщение о неисправности на приборке» => при запросе online => жмете стрелку назад. Радуетесь. Не получаеться. Убеждаетесь в наличии только одно ошибки. Выключаете зажигание, вынимаете ключ, ждете выбег, минут 5. Повторяете процесс. Иногда нужно один байт в кодировочной строке CR43 поменять?
Понял, спасибо, буду обрабатывать.
Сверху новый б/у, снизу старый.
Адаптации делал, но ещё раз проверю.
Ерунду пишите. У него 651, а не 642 мотор, там не было 30o, scn при замене датчиков только для документирования их номеров нужен. То есть ему не надо.
Теоритизируете, или практикой подтверждено(про переход шины в режим покоя, естессно)?
Я полагал что это связано именно с датчиками и не зависит от двигателя. Но вы правы, по сути на практике не встречал 651 с такой темой??‍♂️. Тем лучше. Тогда все еще проще?
Из практики. Однажды отключал мочивину, но манипуляции которые обычно делал после программирования, произвел до того. Все отлично, все хорошо. Машина запускается, ошибок нету, блок адблю отключен, тра та та. Раз 5-6 запускал после отключения. Ушел к другой машине, ту начинают забирать. А она не запускается. Ключ, на - стартер тишина?. Cdi61 успел схватить в память байт, о блокировке стартера, но записал он его в еепром только когда ушел «спать» до тех пор машина запускалась, кстати, количество циклов зажигания после возникновения ошибки было 5. Предполагаю что эта ошибка появилась сразу после перепрошивки. Возможно и до. Но запускаться она перестала только после того как уснула??‍♂️
Но, накой нам нужна практика. Если есть общие принципы. С которыми не возможно спорить. Вам нужно очень хорошо понимать и изучить несколько вещей, достаточно поверхностно: ram, rom, flash, eprom, eeprom, virtual eeprom(veeprom). И устройство процессоров эбу. В том числе с внутренней флеш-памятью(int.flash), внешней памятью(ext.flash) и комбинированная. В том числе eeprom: внешний, внутренний, виртуальный. Мы не будем касаться всех типов памяти. И всей той практической теории касательно каждой памяти отдельно. Но коснёмся краем суть вопроса.
Коротко и просто! Многие должны знать что флеш-память, да и память в целом имеет адреса, по типу 0х01DA, или 0хFFFFFFF.
Так вот, во всех блоках программный код, дата, загрузчики лежат во флеш-памяти по определенным адресам. Не в разнобой, а в определенном месте. Так же, например в блоке MD1/MG1 во флеш-памяти располагается виртуальный EEPROM.
Так вот CFF и SMR-F файлы это файлы с конфигурацией и описанием, с какого по какой адрес и куда пишется, в какой последовательности(приоритетом), соответствием, классами, и т.д.
Eeprom никакого отношения к этим файлам не имеет. Так как файлы которые вы пишите ведиамой или монако записываются в определенную область ФЛЕШ-памяти. А виртаульный eeprom это область зарезервированная процессором во флеш памяти.
Современные дизельные эбу, такие как например edc17cp46/57/60 у которых из-за своей особенности очень большой стек данных, имеют небольшую область на флеш-памяти для записи адаптаций, например, датчики NOx. Поэтому во время онлайн программирования(обновления) некоторых блоков, программа сохраняет некоторые данные, для последующей их записи после процесса программирования. Почему? Потому что в большинстве случаев, процессор, поддерживает только полное стирание памяти(либо ее области, например область данных калибровок), в режиме OBD. Хотя поддержка адресной записи может поддерживаться, но только в режиме записи BSL, Bench, boot.
Этого достаточно. Поэтому смело полагаю, что вам нужно было сбросить адаптации по некоторым узлам, а не программировать блок, для того чтобы было возможным сбросить сообщение о не исправности. А неисправность может быть банальной - адаптации??‍♂️ Которые нужно сбросить✊?
Всё сделал по выше предложенной схеме, произвёл адаптации,удалил ошибки, но одна дополнительная осталась, разблокировал блок, Warnscenario reset, Xentry сбросил сообщение, выкл зажигание, 5 мин , старт.
Всё так же, Adblue prüfen и чек.
Думаю фильтр за приборкой сниму, попробую без него.
Ну или вариант с заменой байта в строке,
Только не знаю какой.
После старта возвращаются назад эти три ошибки
