и куда и от кого это слать ему? 8)0x43,0x76,0x02,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00
Я так понимаю: 31 43 76 02 08. Попробую.и куда и от кого это слать ему? 8)
Нет, 7F 31 31получилось?
a а это? 8)Пробовал как на ME 9.7 : 31 22 76 02 08 . Тоже не проходит.
Тоже 7F 31 31a а это? 8)
0x31 | requestOutOfRange | This response code indicates that the requested action will not be taken because the server has detected that the request message contains a parameter which attempts to substitute a value beyond its range of authority (e.g. attempting to substitute a data byte of 111 when the data is only defined to 100), or which attempts to access a dataIdentifier/routineIdentifer that is not supported or not supported in active session. This response code shall be implemented for all services, which allow the client to read data, write data or adjust functions by data in the server. |
Попробую ещё поперебирать. Нашел тут информацию, что именно этот блок sprinter 906 crd 2.35, не занулить через sonder hashпосмотри ещё моторники... там три-четыре варианта
0x31 requestOutOfRange This response code indicates that the requested action will not be taken because the server has detected that the request message contains a parameter which attempts to substitute a value beyond its range of authority (e.g. attempting to substitute a data byte of 111 when the data is only defined to 100), or which attempts to access a dataIdentifier/routineIdentifer that is not supported or not supported in active session. This response code shall be implemented for all services, which allow the client to read data, write data or adjust functions by data in the server.
Да, все получилось, блок отдал ключ. Запрос оказался , как и пробовал изначально 31 01 03 22 76 02 08, просто нужно было разблокировать блок .блок в любом случае отдаст ключ на запрос по шине от замка - как выше фотка. или через cgdi и т.п.
А что мешает все открытьТам 4 варианта
оно что, у тебя мешает с блоком работать?момент передачи в simulation надо завершать связь с блоком?
Пробовал и от 111 и от 112, команды уходят, транспортная защита не ставится, блок остается активированым. Может нужна другая команда. Пробовал комбиком влить типа вирджин eeprom с mhh, тоже облом.
