PART_W - Серийный номер DoIP Sdconnect. | benzpro
PART_W Серийный номер DoIP Sdconnect.
SD Connect
greka_85
Приобрел конструктор в виде sdconnect c4 и кит комплект DoIP. По внутренностям вопросов особо нет. Интересует в каком диапазоне идёт серийник у doip sdconnect?
Достаточно ли просто сменить номер?
Прошивка eprom и pic действительно разные по отношению к не doip sdconnect?
И в чем основное отличие, серийник или сама информация в eprom и pic?
Байт один поменять в епроме надо...на серийник вроде пох)главное чтоб не вчерном был..
Т.е. я понимаю следующее: при наличии белого серийника, его можно использовать с платой DoIP? А за что отвечает этот байт? Он даёт понять системе или мультиплексору что есть новый протокол?
Слева дамп с которым пришел кит комплект,справа мой. Разница в первой строке.
Вопрос к вам
05 на 09 поменяй в своем еепроме..и ок)
Какую роль играет данное изменение, это по типу выключателя функции? Плексер стал видеть что на борту новая плата появилась?
Вопрос к вам
Честно не вникал)сравнивал епромы...попробуй байт поменяй..а плату не ставь...будет только по кабелю работать)))
Ну и вы там отпишитесь хоть...как работает китайская плата или нет...многим думаю интересно...
Был на днях авто, на котором пытался протестировать DoIP. Неудача. В целом я не удивлён. Плексер видится и в Vediamo и Monaco. Порты прописаны и по кит варианту и по варианту Xentry. Неудача.
В самотестировании sdconnect есть одна ошибка: pmpic error. И сравнив ещё раз епром присланный с Китая вместе с платой, обнаружил отличие в верхней строке, помимо смены 05 на 09 надо ли ещё и строку менять, может а ней ещё какая информация заложена?
Я понимаю что поделка может быть труп, хочу к этому прийти проверив настройки и правильность епром.
Необходим пинок в нужном направлении.
Сейчас поменял просто байт в своем епром, до этого лишь номер менял в епроме китайцев. Пробую. И вопрос по цитате, не ставив плату( которая DoIP?), и какие изменения должны были ли появиться?
Да, мульт всегда показывает что соединен по кабелю...
Епром сменил, действительно что с подключенной платой, что без нее, и даже без lan кабеля на экране всегда соединение по кабелю.
Чтож, по этой теме стало понятно. Дальше создам другую тему по настройке и железу. Если железо живое:cool:
