Создание стенда диагностики на столе - Эмуляция авто, подключение блоков в сеть. | benzpro
  • Автор темы Автор темы sir-j
sir-j
Всем здравствуйте. Замок с 205 без ключа для настольного применения решил вопрос с диагностикой флекс. Вопрос такой: без ключа возможно в блок сидящий на ветке флекс подать сигнал что ДВС запущен?
Повесил, лог запустил, не видит, его блок
Я предполагал что именно ptcu передает данные от ДВС остальным участникам шины, но в нем так же обороты ДВС 0 при запущенном логе
Может лог ДВС не тот?
так зависит от системы... птцу с моторником связана тоже, нужно блок схему функционльную смотреть кто кому что передаёт, и понять какая цель - нужно-ли это делать вовсе.
Допустим нужно рейку запустить, ей для этого надо знать что двигатель запущен, по схеме от 205 она это узнает от блока ptcu, скорее всего, который общается по can с моторником, причем там есть два кан канала на одном скорость 800, на другом 500
Смотрим функциональную схему
В описании так и пишется что служит для связи эбу ДВС с другими блоками, на связь ptcu через замок без ключа не выходит не по флекс не по кан, но отдельно спокойно по кан переферии диагностируется
я думаю, что ваш вопрос выходит за пределы простой диагностики и подключения блоков на столе и вам стоит это выяснять в отдельной теме, ибо тут не просто подключение на столе, а создание системы запуска блоков.
Ок, спасибо. Могу о наработках потом сюда написать, если никто против не будет
И снова здравствуйте. Вопрос в прошлый раз так и не задал: у кого то из этой темы был замок с ключом валидным и если был, то включались ли на столе кан переферия замка?
наверно он хотел спросить: на столе, абоненты CAN шины, подключенные к N73 увидев кл15 просыпались или нет?
Именно, не так выразился я
Что значит Кан переферия замка?
Дело в том что блоки сообщения в can передают, но блоки через замок не читаюся, в это время без ключа статус 15 клемм и 50 клеммы off.
Поскольку в этом контексте, стол от машины отличается только положением в пространстве, блоки видят статус ключа и просыпаются.
можно и так поступить, а можно и повнимательнее еще прочесть сообщения от Романофф и подумать, поэксперементировать...
С терминацией экспериментировал, хотя и незачем (если про флекс идёт речь), так как на некоторых ам блок ptcu конечный и добавлять резистор в 100 не надо (он и так там есть на руинах 8 и 24)
Блок ptcu свободно выходит на связь (can) через пины 13 и 29 достаточно резистора на 120, но на прямую (не через замок без ключа)
Всем привет! Дополняю эту тему или предыдущую: при
Приобрел мрм, мрм на связь выходит, если после него поставить n68, все участники шины при этом спокойно читаются
