ME_DE - Столкнулся с проблемой не догрева автомобиля m274 | Страница 3 | benzpro
ME_DE Столкнулся с проблемой не догрева автомобиля m274
Системы с прямым впрыском
vadimorlovskiy
Имею в владении w204 с мотор м274. Столкнулся с проблемой не догрева автомобиля этой зимой.
Проблема заключается в следующем.
Утро -10
Обычный прогрев автомобиля с печкой включеной на среднее положение мощности( режим климата не авто) Прогрев до 60градосов осуществляется за 10-12 мин.
Далее начинаю движение, выезжаю на трассу и проезжаю 30км. Скорость на трассе средняя 90-100-110
Стрелка температуры выходит на 90 градусов только если топить на автомобиле в пол. При отпускании педали газа температура падает сразу на 81-77 градуса.
И так на протяжении всего пути и всего дня. Если постоять в пробке температура 90 градусов, как только начинаешь движение сразу падает 81-77 градуса.
Вчера устроил не большой тест.
Прогрев авто в том же режиме. Выехал на трассу без печки, температура за бортом -6. Показания по стрелке ож точно такие же, но прогрев до 80 быстрее, это как бы и логично. Но на 90градусов опять же выходит если давить педаль в пол, при отпускании сразу обратно на 81-77.
Сегодня пытался ехать с полностью включенной печкой на MAX, температура на улице -5. Показания стрелки ож не поднимались выше 75 градусов, не зависимо от того в каком режиме передвигаешься. если остановить заведенное авто на 5 мин, то температура падает на 60 градусов.
Ошибок при чтении диагностикой не обнаружено, чек на приборку не выходил.
На что в первую очередь обратить внимание?
- Термостат электронный
- Помпа с клапаном регулировки потока ож
- Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Возможно кто-то сталкивался с проблемой и на 274 и на 270 моторы одинаковые.
клеммы надо менять.
датчик температуры может течь в разъём или коротить - менять его без этого смысла нет.
подогрев сделан для дополнительно бОльшего открытия под нагрузкой. до этого момента он работает как обычный термостат.
тем не менее, фак остаётся факом, проблема термостатов есть, но.... она в основном на машинах 12-13г. в месяц 274 термостатов одной сменой диагностов 1-2, реже 3 машины. сейчас специально посмотрел выборку по этим моторам и годам.
при этом для 270 мотора был один номер термостата - самый первый, у которого примечание - не устанавливать. на 274 такого нет, при том, что механизм схожий.
посмотри какой номер у тебя был.
Спасибо за консультацию и разъяснение по тесту термостата. Это очень помогло! Сомнений...
Тему прочитал. Из четырёх тест драйвов два возвращалась с температурой 42-45*.старуха в движении показывает падение температуры , после остановки авто работает, температура не растёт,вентилятор маслает и печка дует еле тёплым
если тему прочитал, то можете
  • тест термостата - график
  • посмотреть в движении активацию подогревателя термостата
  • убедиться, что стоит последнее ПО двс
  • указать уличную температуру при проблеме
  • посмотреть кто запрашивает маслание вентилятора
не совсем понятно, зачем в этой теме писать, если тут другие цифры совсем.
и не понятно что до замены было, так как написали, что после замены падает.
симптомы завоздушивания системы. были пару машин таких, но если пропеллер СОД маслает, то не верится что темпа охлаждайки 40-60 гр
Добрый. Про охлаждение m270.910 не в эту тему?
Тем не менее.
WDC1569431J...
DKG 724.001
MED40
XPT 06/21 (OP2.0)
Ошибка P012800
Кондиционер включен.
Июнь:
Combust1_u - 45.0
Combust2_u - 48.0
Положение дроссельной заслонки
wdkba - 0.00%
Июль
Combust1_u - 89.0
Combust2_u - 48.0
wdkba - 0.00%
Тест термостата программно не доступен (только визуально/тектильно).
При диагностике
Коэффициент заполнения R48 - 100%
ТОЖ при запуске - 75°
(ТОЖ при диагностике - 102,5°; Датчик ТОЖ B11/4 - 0,54 ).
Vediamo ошибок не показала (сброшены XPT).
Вопрос.
Куда смотреть? А ещё лучше, куда подъехать в пределах МСК (если этот вопрос не противоречит условиям форума).
