WIS - Удаленная работа | benzpro
WIS Удаленная работа
  • Автор темы Автор темы RomaFin
Вопросы по работе с WIS
RomaFin
Добрый!
А подскажите, что почитать про удаленную работу с данным софтом.. К примеру сервер дома с "датой", на ноуте клиент.. Чтобы не забивать ноуту жесткий диск.. Есть такие возможности? Или проще типа тимвивера и просто с ноута заходить на домашний "настольный, сервер или чего там будет". Спасибо!
Задача какая? Ксюху с системой на удаленный комп, ноут с адаптером юзать на работе?
Нет, я наверное выразился не верно. Сама ксентри прекрасно на ноут влезает. На удаленный комп хочется техничку wis/asra/epc те же «обновления софта», проекты ведиамо/дтс. То есть всю ту информацию к которой обращаешься далеко не всегда и не ко всей.. как вообще по практике это лучше организовать? Просто удаленный раб стол? Или именно данные программы настраивать на сервер-клиент?
У меня так. Дома старый комп в режиме сна настроен на пробуждение от сетевой карты. В роутере от зиксел с приложением в смартфоне майкинетик пробросил порт удаленного рабочего стола, встроенного в виндоуз. Из майкинетик отправляю посылку для пробуждения компа. Далее связь ноут-комп по RDS. Айпи домашний от провайдера статический. Айпи компа в локалке фиксированный. Есть приложение удаленного рабочего стола от майкрософт для смартфонов. Можно входить в комп с любого гаджета.
"Айпи домашний от провайдера статический." Вот так не смогу точно, нет такой услуги у провайдера.. ((
Старый комп однозначно как файловый отлично, а софт тянет не тормозит? Или на нем кроме "даты" ничего нет, ну то есть ничего исполняемого по софту?
Тогда регистрировать собственное доменное имя или использовать стороннюю прогу типа тимвьювер
Еву тянет легко. И эльзу.
Спасибо, похоже проще anydesk какой настроить и не парить голову себе «трудными» установками серверными и тд :)
В любом случае система будет работать "напрямую", либо через сторонний сервер.
