Есть подозрение что cbf работает аналогично smrd, через mts6532.
По крайней мере в китайской сборке где цбф работает в монако, так настроено.
А сам pdu берется из ксенри с драйверами бош.
Причем строки на цезаря для partp как тут писали в соседней теме, там нет.
Инфа не точная и основана на изучении китайского рабочего конфига.
Просто из интереса, удалось ли связать SM2PRO + 8.16 CBF ?
Настроил, в конфигураторе прибор в статусе коннект и sn 000000 видит, в программе при попытке подключения:
"STAT: HAL_ERROR_INTERFACELINK_NOT_AVAILABLE; DYN: The PhysicalInterfaceLink (null) is not available for the Interface eCAN1! Available PhysicalInterfaceLinks are: eCOM_CBF ErrorCode: HAL_ERROR_INTERFACELINK_NOT_AVAILABLE ( 0x8427EF05 )"
Чтобы связать SM или любой другой поддерживающий стандарт J2534 прибор + 8.16 CBF нужно лезть в программный код, никакими настройками и подменами файлов не получится. Причём если в Ecote, то бишь в Ведьме, только одна dll этим заведует, то в Monaco это слоёный пирог из dll. Сbf будет виден, а как проверить и "докрутить", чтобы всё в полном объеме работало? Просто интереса в этом вопросе будет маловато)
У СМ2про сейчас есть бета версия драйверов, которые работают по принципу dpdu, что позволяет работать см2про с cbf в monaco. Работает как part-p. Вопрос, кто подскажет как правильно настроить конфигурацию и файл slave.ini для данных манипуляций?
