NTG2.5 - Установил себе NTG2.5 , на 164. На DVD не играет звук | benzpro
NTG2.5 Установил себе NTG2.5 , на 164. На DVD не играет звук
iammotor
Доброго всем!
Прошу совета. Установил себе comand 2.5 , на w164. На DVD не играет звук . Через старуху просит SCN кодирование для смены региона. Может подскажите есть ли другой способ смены региона ?
и , да, замена региона на работу звука никак не повлияет. звука на ДВД может не быть, если 2.5 поставлен на систему 2.0 с оптическим адаптером при наличии кода 810, и не включен режим трансляции звука на задний развлекательный центр.
это костыль такой, который позволяет декодировать звук голове, а не усилителю так как на 2.0 двд не было, и усилитель просто не умеет его звук декодировать.
Адаптер на оптику поставил в разрыв, вместо чейнжера.
11 сообщение:
этот режим включатся в команде в настройке аудио основного меню DVD. (нижнее).
при этом должна быть кодировка наличия заднего развлечения в команде. тогда звук будет работать. это написано в руководстве адаптера на самом деле было.
Извините , если я туплю.
В меню, в команде нет ниже включения для задних . На предыдущей испытуемой модели команда, вроде было.
Сейчас то что-то можно с этим сделать, чтоб звук был ?
Адаптер мне прислали Украирские други, но без инструкции,
Как понять, появилась или нет.
Машины нет под рукой.
На симуляторе есть
Спасибо. Попробую, отпишусь.
В разделе Comand выдаёт ошибку и не пускает
Максим, доброго дня!
Не подскажете, что может быть ?
скачал, пошёл пробовать.
Максим, ещё просьба, подскажи в каком меню эту кодировку для задних мониторов нужно поменять ?
Rear entertainment ищи. Так не помню. Там. Мест не много.
