NTG2.5 - Установил себе NTG2.5 , на 164. На DVD не играет звук | Страница 2 | benzpro
NTG2.5 Установил себе NTG2.5 , на 164. На DVD не играет звук
iammotor
Доброго всем!
Прошу совета. Установил себе comand 2.5 , на w164. На DVD не играет звук . Через старуху просит SCN кодирование для смены региона. Может подскажите есть ли другой способ смены региона ?
и , да, замена региона на работу звука никак не повлияет. звука на ДВД может не быть, если 2.5 поставлен на систему 2.0 с оптическим адаптером при наличии кода 810, и не включен режим трансляции звука на задний развлекательный центр.
это костыль такой, который позволяет декодировать звук голове, а не усилителю так как на 2.0 двд не было, и усилитель просто не умеет его звук декодировать.
Спасибо!
Нашёл, и всяко побаловался и активировал и обратно деактивировал и фрон звук туда сюда и каждый раз после кодировок в команде шарил. Ничего не изменилось.
Если будет похожий, взгляните пожалуйста, как у него.
на будущее
  1. Создавая тему старайтесь описать цель и проблему. Не как в этой теме - сменить кодировку, а получить звук.
  2. Описывая проблему - опишите что используете. Обязательно указать VIN и дополнительное оборудование. Не как в этой теме - то, что ставите через переходник за вас догадались позже.
Это значительно облегчит понимание и решение именно проблемы, а не ложной цели, как в этой теме (кодировка региона не относится к аудио).
После того как активирую пункт меню в Команде, для задних пассажиров, звук при просмотре фильмов появляется, но при включении музыки на флешке, проигрывание начинает подвисать, звук пропадает. Помогает только сброс всех настроек. Что это может быть ?
т.е. не играют никакие файлы. возможно, проблема с адаптером.
если уверен в файлах (я-бы взял готовый, эталонный 128килобит и проверил - то проблема видимо в адаптере оптики... как совет - замени усь на 2.5 и перепинуй , адапртер выкинь.
оба усилителя (саба и основной) можно оставить под сидухой. разъём на основном усе одинаковый - контакты переставить только, на сабовый можно тоже перепиновать из основного разъёма + доделать проводку.
