NTG5s2 - активировался режим молчания в блоке акустической системы | benzpro
NTG5s2 активировался режим молчания в блоке акустической системы
mbmaster
Всем привет, имеем авто W217 2015 года вин WDD2173851A009795, по непонятным причинам активировался режим молчания в блоке акустической системы(N40/3), по данным он активируется подачей массы на 3 пин на блоке акустической системы(N40/3) от блока громкой телефонной связи, но на этом авто отсутствует этот блок и 3 пин на блоке N40/3 свободен. Снимал блок не утопленник. на 3 пине есть слаботочная масса как и должна быть. программирование не помогло обновлял ПО. Уже мыслей нету что может быть еще, другой подкинуть для проверки нету.
В чем вопрос не могу понять ?
ты пишешь два слова, которые не понятно как связать.
вход пишешь, мол управляется массой, потом пишешь, что там масса слаботочная.
значит там вход пробит, и постоянно давится на массу. разбирай усь и смотри.
Я хотел бы узнать там вообще какой нибудь сигнал должен быть или нет ? Должна ли быть слаботочная масса или питание какое нибудь когда пин свободен ?
Если вход управляется массой (молчание), то в рабочем режиме должна быть подтяжка к +
Узнавал у одного человека говорит там так и должно быть слаботочная масса. Уже мыслей нету что может быть
Я бы подал питание на прибор и замерил напряжение на нужном пине. Прозвонка не всегда дает верные результаты.
Да подавал в действительных значениях ничего не меняется
Даже выпаивал микросхему на которую идёт этот пин
что такое слаботочная масса? управление массой? или что? какое там напряжение?
может проще зайти в проверки и посмотреть какие параметры ксентри предлагает мерять?
По отношению массы звонится 18 ком, напряжения нету , в проверках только предлагает питание проверить
Как Вам уже заметил романофф, информация противоречивая. Попробуйте через резистор 1КОм подать напряжение на 3 пин и наблюдайте за действительными значениями в ксюхе.
Что подавали и куда?
там напрямую идёт, или по дороге защита ещё есть? может пробить и такое быть.
18Ком на массу вряд ли пробитие
Больше похоже, что подтяжка сдохла
Питание подавал на 3 пин который отвечает за молчание
Через резистор smd 103 и smd транзистор. Менял на аналогичные без результатно
Решил проблему, все дело оказалалось в питании на силовом проводе предохранитель частично перегорел питание есть а силы тока нету. Поменял все заработало. Изначально надо было под нагрузкой его проверять.
