722.6 - вариантное кодирование egs - смена передаточного числа заднего моста (редуктора) только -EGS52/53 | Страница 26 | benzpro
Первая электронная классика
zalimhan74
БЕЗ ФОТО! ТЕКСТОМ
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕДУКТОРА
НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ
Пробуйте самостоятельно
>ТУТ ОПИСАНО KAK<
Здравствуйте!
У меня Sprinter W906 2008 года выпуска. Старая ось имела передаточное число 4.182, новая — 3.923.
WDB9067351S303457 VIN номер
73657562160A0005010210030200000002020B0002010002000200009B005610000000007508252496F04704210
блок управления коробкой передач
Siemens
0034464110
Большое спасибо. Наконец-то я нашел сообщение, как это рассчитать. Мой новый код:
Write1=3BB173657562160A0005010210030200000002020B0002010002000200009B00530F00000000750825C2D54F04704210
вы можете тему прочитать и посмотреть глазами КАКИЕ КОНКРЕТНО ЦИФРЫ, СКОЛЬКО ИХ И КАК ОНИ ВЫГЛЯДЯТ в теме используются для работы?
Здравствуйте помогите пожалуйста с кодировкой Vito 639 2.2 AT WDF63960113178167 стоял редуктор 36/11 поставили 41/11. 6E 61 32 30 03 00 00 05 01 02 0B 14 1C 1B 00 03 02 02 05 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 C9 0C E8 03 E8 03 00 08 25 00 A0 FE
6E 61 32 30 03 00 00 05 01 02 0B 14 1C 1B 00 03 02 02 05 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 8F 0E E8 03 E8 03 00 08 25 00 5B 55
Здравствуйте! Помогите сменить передаточное в EGS53 на 4.182. Изначально стоял 3.923
73 67 37 62 16 05 00 0A 00 05 0C 05 05 1F 00 01 02 02 0B 00 05 01 00 02 01 05 00 00 1B 03 56 10 00 00 00 00 75 08 25 02 4E AA
Добрый день, уважаемые специалисты!
Сразу представлюсь: пишу из Испании, русский не родной — пользуюсь переводчиком, заранее прошу простить возможные ошибки. Машина моя собственная (куплена в Германии, комплектация шведская), обслуживаю и ремонтирую её сам. Эту тему внимательно прочитал — очень помогла разобраться со структурой 42-байтной строки, спасибо!
Прошу помощи с вариантной кодировкой EGS53 на Sprinter W906 (NFZ). Подозреваю, что текущая кодировка не от моей комплектации (проблемы с переключениями, адаптации не помогают).
Машина:
VIN: WDB9066331S685086
906.633, 319 CDI 4x4, 2012 г.в., двигатель OM642 (140 кВт), АКПП 722.683
По дата-карте: редуктор AR2 = 3,923; полный привод с понижающей передачей (код ZG3, раздатка A 906 280 37 00); шины 225/75 R16C
Блок EGS53:
HW: A 003 446 41 10 (Siemens, Hardware-Status 48/06, Software-Status 32/32, Diagnosis Ident 03/84)
ПО по заводским данным (VPD, SCN GSG): A 007 448 09 10, калибровка 110020
CVN GSG по заводу: B26B5D4F
Текущая вариантная кодировка: SG6R (полную строку сканер Launch не показывает — только имя; для записи в меню доступно семейство SG: SGFX...SGHS и т.д.)
Просьба одна: подскажите, пожалуйста, codename и полную 42-байтную строку (HEX), которая должна стоять по заводу для ПО A 007 448 09 10 с моей комплектацией (OM642, редуктор AR2 = 3,923, раздатка с понижающей ZG3). По структуре ожидаю Rear Axle Ratio = 3923 и transfer low ≈ 1420. Дальше разберусь сам.
Заранее огромное спасибо!
Машина:
Блок EGS53:
SG6R: 73 67 36 72 16 06 00 01 01 03 14 0B 0B 04 00 05 02 02 0B 00 03 01 00 03 01 03 00 00 9B 03 53 0F 00 00 00 00 38 09 2D 02 9E 98
Огромное спасибо!
Если я правильно декодирую sg6r: Rear Axle = 3923, шины 2360 — всё совпадает с моей машиной, но Transfer case high/low = 0/0, то есть вариант без раздатки. У меня же ZG3 с понижающей.
Подскажите, пожалуйста: есть ли в базе codename с той же комплектацией (Rear Axle = 3923, шины 2360, OM642), но с заполненными transfer-полями (high = 1000, low ≈ 1420)? Если есть — это и должна быть моя кодировка, поделитесь строкой, пожалуйста.
Если такого варианта в базе нет — значит, завод кодировал 4x4 так же, как задний привод, sg6r заводская, и вопрос закрыт.
Ещё раз спасибо!
Ещё раз огромное спасибо за помощь!
Получается, что sg6r — вариант без раздатки (transfer-поля 0/0), а моя машина с завода 4x4 с понижающей (код ZG3). То есть кодировка не соответствует комплектации — видимо, блок когда-то меняли или перекодировали.
Большая просьба к тем, у кого есть доступ к VeDoc: посмотрите, пожалуйста, заводскую кодировку EGS по моему VIN — WDB9066331S685086 (все данные машины и блока — в моём сообщении выше). Насколько я понимаю, там хранится заводская строка для каждого VIN.
Буду очень благодарен!
