выбираю cbf gm пытаюсь саединитца
Серёга
Подскажите в чём дело. выбираю cbf gm пытаюсь саединитца появляется окно поделенное на две части и тишина активна только кнопка выйти.
Блок подключен на столе связь есть выбераю вроде правильно lkw/cbf/gm. Что я не так делаю?
Через дас связывается без проблем
в дасе, в распечатке короткого теста справа в квадратике блока будет указан КОНТАКТ через который он диагностируется.
тебе надо подобрать то, что надо. скорость и порт.
Подключено/ Kline-7pin obd
Gnd/-4-5 pin obd
+30/ 16pin obd
+15/ 8 pin odb
Can l/ 14 pin obd
Can h/ 6 pin obd
Где вписать вин не пойму
Название блоков GM. MSF. ZHE
WDB9340321K884061.
Подключено как в схеме вис обд в gm остальные блоки от gm
прикол в том, что все почему-то думают, что самые последние версии решат все проблемы.
5ый пакет ведиамы нужен только для того, если работаешь с современными машинами, и нужно MVCI режим (smr-x файлы)
если посмотреть, то ты увидишь, что в 5ой версии нет поддержки PART_W (SD CONNECT), но она работает через PART_P (ecom), при этом есть проблема с дополнительными линиями (K_LINE) диагнозы.
поэтому лучше поставить 4ю версию, или обе. в зависимости от нужды.
