722.9 - замена ISM, обнуление | Страница 8 | benzpro
722.9 замена ISM, обнуление
7G Tronic
Не, не хочет((
Завтра попробую на авто. Может мой случай:
В sdcan что б смотреть id , нужно на столе собрать , замок ,акпп, моторный, ism ? Просто не совсем понятно там )
Ism сбрасывал с w221 кан хакером id был 2FE , команда 4А 52 04 , команда 4А 52 05 тоже работала на этом ism . Были удалены кодировки в ism не збрасывался ни как не по какому id , пока не поставил на машину , прописался кузов в кодировках, после чего сбросился кан хакером беспроблемм.
1967 Блок управления А80 (модуль сервопривода АКП для DIRECT SELECT) не закодирован.
только с прямого подключения к блоку-кану где блок.
подача пакетов с нужным id. можно циклично.
можно канхацкером.
в некоторых случаях нужно сделать unlock блока.
если в блоке был выполнен сброс кодировок без машины, то через функцию выставить нужный тип кан-матицы. KM20 или PT.
Друзья, всем огромная благодарность!!!
После установки блока на автомобиль и повторном снятии с последующей отправкой пакетов в ECU (с ID 114) блок благополучно сброшен. :giggle::giggle::giggle:
Всем привет. Недавно столкнулся с такой же проблемой: кодировка 221/164. Прочитал тему, для меня сложно эти команды отправлять, пока не разобрался. Сделал как: обнулял VVDI и Абритусом, Абрик нулит перепрошивкой, и транспортная защита снимается. Разницы нет, привязываться ничем не хотел. В итоге, Ведьмой активировал и персонализировал, после этого стер вариантное кодирование через инженерку, затем ввелся в эксплуатацию Дасом. Такая комбинация помогла. Удачи.
Добрый вечер, подскажите как получить доступ к кодировкам ISM в Vediamo? Окно кодировок пустое. ISM подключен на столе. Я так понял если подключиться на авто то будут доступны кодировки, но авто нет блок на столе, если на столе то нужно что-то активировать или я не прав, может CBF нужен правильный? ISM.cbf перепробовал разные.
Забыл. Блок Simens, на связь выходит.
там нет кодировок. кодировки подтягиваются с шины. или руками можно их загрузить через download процесс , но вряд-ли вам стоит туда лезть.
кодировки сбрасываются и подтягиваются автоматом.
Ок, понял, спасибо!) Хочу заняться обнулением, но прежде хотел сохранить кодировки чтобы если что откатить обратно. Всё сложно)) пока вникаю.
ID сообщения для обнуления ISM зависит от этого (100% ВАРИАНТ, САМ ДЕЛАЛ):
1642700152
ISM DT_STO_Aktuelle_Variante_Aux_Konzept new AUX motor concept (mit Anschlag)
ISM DT_STO_Aktuelle_Variante_CAN_matrix KM20 CAN matrix
02,786 114 8 4A 52 05 4A 6D FD 82 AB Reset hash 4A 6D FD 82 AB 02 72 75
02,808 114 8 03 02 72 75 6D FD 82 AB
1642700352
ISM DT_STO_Aktuelle_Variante_Aux_Konzept New EZS interface / new AUX motor concept (mit Anschlag) ISM DT_STO_Aktuelle_Variante_CAN_matrix PT CAN matrix
02,786 2FE 8 4A 52 05 EB 74 6C 8D E6 Reset hash EB 74 6C 8D E6 24 94 82
02,808 2FE 8 03 24 94 82 74 6C 8D E6
1642700152
1642700352
ПРиветствую ! по поводу прописных команд все ясно они ишутся слева в корневой папке,а после команды ...CAN matrix идут цифры подскажите куда их вписать и как пожалуйста
WDD2211871A
Request: [31 43 76 05 00]
Response: [71 43 77 0A 78 00 E2 5C 86 97 3A 4F 44 96]
Request: [31 43 76 05 01]
Response: [71 43 77 0A 78 01 FA 72 C9 07 15 D3 D1 EC]
Request: [31 43 76 05 02]
Response: [71 43 77 0A 78 02 E2 0F A7 74 B7 BE 9F 9A]
Request: [31 43 76 05 03]
Response: [71 43 77 0A 78 03 DE 27 A5 98 8E E3 67 BB]
Request: [31 43 76 05 04]
Response: [71 43 77 0A 78 04 71 55 38 9E 53 4A 78 32]
Request: [31 43 76 05 05]
Response: [71 43 77 0A 78 05 07 5C C3 50 BC 06 BE 13]
Request: [31 43 76 05 06]
Response: [71 43 77 0A 78 06 AC 57 73 3E B5 16 C4 E9]
Request: [31 43 76 05 07]
Response: [71 43 77 0A 78 07 1D 14 B3 F7 11 0E 08 3F]
Request: [31 43 76 05 08]
Response: [71 43 77 0A 78 08 05 74 C2 2E 1F 69 CE 34] EB 74 6C 8D E6 24 94 82
Request: [31 43 76 05 09]
Response: [71 43 77 0A 78 09 C2 E9 01 F0 ED BA 7C 5C]
Request: [31 43 76 05 0A]
Response: [71 43 77 0A 78 0A 87 40 50 20 70 52 61 01]
Request: [31 43 76 05 0B]
Response: [71 43 77 0A 78 0B 80 0F 00 00 06 06 00 00]
after virg
Response: [71 43 77 0A 78 08 EB 74 6C 8D E6 24 94 82]
Response: [71 43 77 0A 78 0B 80 33 F3 00 06 06 00 00]
я правильно понял текст копирую в блокнот потом меняю формат на vnd потом F12 и прикрепляю фаил в load file далее просто ввод?
запрос хэшей - командами
разблокировка - прямой передачей кан пакетов. через сд коннект в режиме can bus simulation, либо любым другим оборудованием типа канхакер, savvycan (под partj есть компиляция на форуме)
искал как запросить хэш командой в видиамо нечего толкового не нарыл( подскажите мне не грамотному если не затруднит .Бьюсь с этой ведьмой уже неделю посмотрел уже и ютуб и перевел мануал но дело стоит на месте
Да вроде все уже перечитал раз 5 ну так и не могу иногда понять откуда что берется .
хм, начал смотреть второе обнуление уже, и кроме включения расширенной сессии в начале
D_RS_ISM  - 0x6EA  Diagnostic Response/Diagnose-Response
6EA - mux   ->  10 92  Extended Diagnostic Session
49d - ISM   <-   50 92 Extended Diagnostic Session  OK
после этого судя по логу они работают по каким-то другим ID.
Вот это все еще пишем в f12? Он же не примет такие команды …куда они пишутся ну или откуда взялись .сори конечно но я прям хочу понять всю беседу и вот тут у меня потерялась ниточка .
P.s. Любой путь начинаться с одного шага
