ME_KE - инсталлировали мотор м113 в x164 | benzpro
ME_KE инсталлировали мотор м113 в x164
Max9995566
Привет всем, инсталлировали мотор м113 в x164 ( был m273 5.5)
Полностью все подружил.
Если кому интересно в данном вопросе то спрашивайте.
также уже сделано не один авто W164
Не реклама. Все авто делались для себя и стоят у меня в гараже.
В настройке помогал форумчанин (SEIN)
Без него бы я не рискнул на данную переделку( хотя уже прошол год с первого Свапа)
щас хотелось бы чтоб люди знали что данный свап возможен.
Так же делал свап w211 был 272 поставил 113 на полном приводе с кпп 722.6 проблем небыло вообще ни каких.
Щас в процессе w219 проект реально интересный.
А w221(м272) на м113 не переделывали еще?
Лютый аппарат получится)
Даешь народу вечный 221!!!
164 кузова были с 113 моторами с завода с начала... поэтому тут чего-то сверхъестественного нет.
сверхестественного то нет, но всеравно работа не маленькая.
можно попробовать. заднеприводный думаю сделать не будет прям большая проблема.
Приветствую,
А как именно делали машины все блоки на родные места и везде в кодировках все правильно или как в Грузии ? Ценник интересен озвучьте за запчасти хотяб
Так то я сам 272/273 плохими моторами не считаю
добрый день. как с вами можно связаться?
Тойота мотор в 164 делали уже. Адаптер кан и все поехало. Правда пришлось заднеприводным слелать ,)))
День добрый! Можно ваш вацап номер?
Мах999 вацап можно твой
Тоже делал такие проекты) Самый сложный был 3.2компрессор в 211 с SBC +аирматик + полный привод)
Я понимаю всю тех часть, для меня не до конца не понятно что по электронным блокам нужно с донора( блок управления me2.8, замок нужен или нет, ism) и не знаю лямбды подходят или нет.
А вот здесь берете ваш вин, и вин нужного авто где стоит нужный силовой агрегат, и начинаете сравнивать блоки, и ответ придет. Не думаю что кто-то будет беплатно вам собирать инфу для вашего проекта.
По уму ничего не подходит включая косы авто
ME9.7 стоит на двигателе
ME2.8 стоит в ногах пассажира
поэтому ему и говорят -нужен КОМПЛЕКТНЫЙ донор по моторному отсеку. это самое главное - там и провода, и короба , на помойке отдельно вечность искать, новое покупать -космос.
Замок - а как заводить то будешь если его не будет?
ИСМ - а кто вместо тебя будет переключать режим коробки?
Странный вопрос
