VEDIAMO - подключение блоков на столе на примере IC204 (только CAN диагностируемые) | benzpro
VEDIAMO подключение блоков на столе на примере IC204 (только CAN диагностируемые)
  • Автор темы Автор темы R2D2
R2D2
всем привет всем:).
Подскажите, как подключить приборку на столе для например для перепрошивки.
К какому кану цеплять провода от мультиплексора? кан салона или кан ходовой?
про сопротивление между шинами понятно.
Connect an ECU without a Vehicle
To connect an ECU without a vehicle, you need one of the following alternatives:
  • CAESAR Part A + B2 + F
  • CAESAR Part Y + F
  • CAESAR Part C + special cable with Part F
  • Part P - eCOM Box + F + USB2LAN Adapter
as well as
  • ECU with connector and cable harness or adapter
To acquire a connector with cable harness or adapter, please contact one of the ECU's developers.
  • Power supply to power the ECU (12V or 24V)
If you use an adapter, you will also need measurement cables with 4mm banana plugs.
Connection to K-Line:
The available resources in Ecoute or in the system configuration determine whether the ECU can be addressed over K-line.
Connect the ECU as depicted in the following figures (click on figure for larger image).
to Part F using adapter ECU connection over K-line
to Part F without adapter
Please note, that a connection over K-line requires the supply voltage for Part F.
Connection to CAN:
The available resources in Ecoute or in the system configuration determine whether the ECU can be addressed over CAN.
ECU connection over CAN
to Part F using adapter ECU connection over CAN
Please note:
  • A 120Ω termination may be necessary for the CAN, depending on whether the ECU has a terminating resistor installed or not.
  • CAN SHLD (CAN shield/ground) is not identical to CAN Low. These contacts must not be connected.
следовательно, для подключения к KI нам надо CAN-H/CAN-L из диагностического разъёма (CAN-D 6,14)
30 и 31 клемма.
CAN-D подключается на CAN ходовой части (не салона), и добавляется резистор.
всем привет всем:).
Просмотреть вложение 492
на любой кан цепляй,должно все работать
шить таки лучше через 500кбит кан, чем через 83кбит :D работать-то будет....
+100500))
+100500))
 будешь подключаться к блокам на столе, то еще нужен резистор на 60 Ом или оригинальная канов...jpeg
это колодка CAN шины
у меня в распределителях can сопротивление между H и L 60ом, но всё работает и с NTG5.1 и с NTG4.5, использую только для Командов и Аудио20 с периферией ( Монитор, джойстик, беккеровская коробочка )
номера распределителей 0045468240 белый и 0045468140 коричневый
чем шить собираешься? вроде бы у этих приборов есть документация - у меня к примеру и к абрику и к карпрогу есть схемы подключений
Вопрос Если я на прямую в колодку can подключу CAN H - CAN L . нужно ставить 120 ом или нет ?
Я себе собрал переходники из завалявшихся разъемов:
И так для нужного блока.
