VEDIAMO - подключение блоков на столе на примере IC204 (только CAN диагностируемые) | Страница 5 | benzpro
VEDIAMO подключение блоков на столе на примере IC204 (только CAN диагностируемые)
  • Автор темы Автор темы R2D2
нужно вис посмотреть - там будет нарисовано как подключается CAN - будет терминатор или нет понять можно из схемы распределителя.
ну, и потом смотреть какая скорость на шинах одном случае и в другом.
Пока что не получается, только CGW видна. А может из-за не совместимости не увидеть? Может надо в файлах DAS-а добавить строку? В смысле CGW221 нигде не встречается с HU45?
В WIS-е и смотрю. А может ли это из-за старости блока? Софт показывает 06/45 2214481327, можно ли его обновить? DAS говорит что актуально.
