PART_W - поставил версию XENTRY 2021-22 года что то она там обновила в SD Connect 4 и появилась ошибка нет соединения. | benzpro
PART_W поставил версию XENTRY 2021-22 года что то она там обновила в SD Connect 4 и появилась ошибка нет соединения.
  • Автор темы Автор темы Motor
SD Connect
Motor
Привет всем, SD connect 4 DoiP , версия без аккумуляторов, поставил версию XENTRY 2021-22 года что то она там обновила в SD Connect 4 и появилась ошибка нет соединения. Попытался вернуть все обратно при прошивке PIC экран погас. Далее множественные варианты с заливками дампов 24с02 PIC18F8680 PIC16lf87 .
Сейчас при обновлении :
00 Clear CeFlash Disk (201 ошибка)
03 PMPic29 Cpid13 слет дампа PIC18F8680 . Восстанавливается при перепрограммировании и опять по кругу.
При подключении к машине ошибка по 30 и 31 клемме.
Кто может подсказать в какую сторону рыть.
тут написано как внятно описать проблему НЕ РАБОТАЕТ, НЕ КОННЕКТИТСЯ.
без ВНЯТНОГО описания проблемы (без всратых фото экранов), нормального описания ЧТО НА ЭКРАНЕ, ЧТО В ТУЛКИТЕ, ЧТО В ВЕРСИЯХ - может можно решить , иначе - слать.
обновить могло только пмпик и если там кривой китаец - пмпик не зашивается. при этом не включается экран.
если не горит экран и не шьётся Pmpic - то его надо шить руками, или прислать для ремонта и устранения ошибок разводки платы.
и на кривых приборах всегда каталоги update manual и update special надо комментировать-переименовывать чтоб оно не лезало обновлять.
без аакумов там ни чего не обновиться ни автоматом ни пулеметом тем более пмпик
поэтому очередной балабол, либо полез без необходимых знаний
либо просто здох очередной китаец
если вы такого умника из себя строите - почему же вы не умеете читать, что пишут ?
максимум что могло запуститься автоматом это обновление сцд и то при подключении к авто или блоку на столе и то если версия была ниже чем у авто или блока на столе, в обратную сторону автоматом не обновляется.
Учитывая ваш мульт он идет уже обновленный как минимум до версии сцд 2.11, а до обновления версии 2,12 нужно подключится к свежей тачке и при этом должна стоять перемычка которую китайцы по умолчанию не ставят специально от дураков
Так что из той блевотины что вы написали можно сделать однозначный вывод
Думаю надо начинать с рабочей пары PIC 16LF88 и PIC18F8680. В микросхеме PIC 16LF88 я прочитал обнуленным, прибор его затер. Заметил интересную особенность, кто скажет почему в PIC18F8680 пишется файл размером 179 324 байта и не пишется оригинальный файл, что прочитал с нее размером 187 351 байт. (программатор Pickit3).
secpic оставь в покое!!!
8680 ты уже зашивал, без него прибор включается, но нет индикации и не работают протоколы.
ПРОШЕЙ ЕГО программатором , файл в архиве пакета обновления.
и что дальше за проблема? не надо ничего больше шить и читать. если индикатор запускается - PMPIC зашит.
про каталоги обновления - написано ранее.
Вот что пишет при прошивке PIC18F8680 программатором и попытке подключения к EZS . Экранчик горит , прибор запускается.
тлять. ТЕСТ ИЗ ТУЛКИТА СДЕЛАТЬ!!!!! кто вас просит всратые фото DASа????? вам-же ССЫЛКА ДАНА НА ТО, КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОБЛЕМУ!!!!
Да дохлый прибор лечить надо паяльником а не софтами, да и зачем скрывать выдуманный 104104
Цезарь не запускается, на этом его можно выкинуть.
если до всех манипуляций с пайками проблемы с DAS не было, то можно проверить то, что напаяно. залепухи, и прочее.
симптоматика данного теста в том, что не запускается ядро цезаря, которое на отдельном проце инфинеон, 2мя флэшками амд и памятью 4мя корпусами самсунг.
проблема в том, что у автора прибор - дикий новодел, где все эти корпуса заменены на аналоги с другими разводками ног-корпусов. поэтому автору ремонтом никак не помочь.
только самостоятельно...
можно ещё посоветовать взять осцил в руки и потыкать в момент запуска теста AD линии (гребёнка резисторов). если там какая-то жизнь появляется, значит копать в сторону пайки памяти. может она и сдохла, проверить только подкидкой.
и покупать на замену плату нужно именно такую, так как китайцы делают разводку не совместимой между платами.
