NTG5s2при Прошивка HU5 через DTS Monaco вылетает ошибка
автомобиль GLC220d год 2016 (привезена с Корейского рынка ) VIN WDC0G0FB5GF071801 система hardware 2059012100 sw block0 2059045500 sw block1 2059022709 sw block2 2539022801 вопрос устанавливаю в списке языков русский язык но увы ничего не...
Стоп , так это я могу проверить иначе / взять нужный файл именно ее родной и пробовать пролить - если с родным будет лить , тогда проблема точно в регионе !
Error Message created on 16.09.2021
Software Version 8.14.016
[16:18:21:013] STAT: An internal error occurred in the MVCI diagnostic Server. See vendor specific code for details.; DYN: job failed.Negative response from ECU received: NRC 0x31 Request Out Of Range ErrorCode: eRT_INTERNAL_ERROR ( 0x0000D043 )
[16:17:16:567] Type='MVCI_DAIMLER_DoIP_Collection' Customer='Daimler' Count='1' LA0='0x2001' IP0='192.168.8.80' EID0='9c:df:03:df:2b:9e' VIN0='00000000000000000' GroupID0='00:00:00:00:00:00'
[16:17:16:028] STAT: eRT_PDU_API_CALL_FAILED; DYN: PDUCreateComLogicalLink returned: PDU_ERR_FCT_FAILED [Function call failed] ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED ( 0x8427D090 )
[16:17:00:214] Type='MVCI_DAIMLER_DoIP_Collection' Customer='Daimler' Count='0'
[16:16:59:808] STAT: eRT_PDU_API_CALL_FAILED; DYN: PDUCreateComLogicalLink returned: PDU_ERR_FCT_FAILED [Function call failed] ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED ( 0x8427D090 )
И вот процессор
ситуация вышла из под контроля ) тепер на экране сообщение Bootloader Active и не хочет уже часа два приходить в себя чтобы я не делал
родной софт под номером 2059028307
сделал новый проект и положил SMR-f SMR-d и bin при его создание РЯДОМ
это как я понимаю можно уже прощаться с этой головой или есть варианты решения проблемы
P.S. Doip пашет и проверен через Xentry
[22:42:40:123] STAT: An internal error occurred in the MVCI diagnostic Server. See vendor specific code for details.; DYN: job failed.Negative response from ECU received: NRC 0x31 Request Out Of Range ErrorCode: eRT_INTERNAL_ERROR ( 0x0000D043 )
[22:42:23:935] Type='MVCI_DAIMLER_DoIP_Collection' Customer='Daimler' Count='1' LA0='0x2001' IP0='192.168.8.80' EID0='9c:df:03:df:2b:9e' VIN0='00000000000000000' GroupID0='00:00:00:00:00:00'
[22:42:23:508] STAT: eRT_PDU_API_CALL_FAILED; DYN: PDUCreateComLogicalLink returned: PDU_ERR_FCT_FAILED [Function call failed] ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED ( 0x8427D090 )
[22:42:09:587] STAT: 0xD019; DYN: Service execution not allowed on logical link in state offline ErrorCode: eRT_NOT_ALLOWED_IN_LL_STATE_OFFLINE ( 0x0000D019 )
[22:42:09:583] STAT: The D-PDU API call has failed; DYN: PDUConnect returned: PDU_ERR_COMM_PC_TO_VCI_FAILED [Communication between host and MVCI Protocol Module failed] ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED ( 0x0000D090 )
[22:42:09:569] STAT: The D-PDU API call has failed; DYN: PDUConnect returned: PDU_ERR_COMM_PC_TO_VCI_FAILED [Communication between host and MVCI Protocol Module failed] ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED ( 0x841CD090 )
[22:42:01:789] Type='MVCI_DAIMLER_DoIP_Collection' Customer='Daimler' Count='0'
[22:42:01:448] STAT: eRT_PDU_API_CALL_FAILED; DYN: PDUCreateComLogicalLink returned: PDU_ERR_FCT_FAILED [Function call failed] ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED ( 0x8427D090 )
Messages in Flash Control created at 22:43:47 on 16.09.2021
2021-09-16 22:42:23 Ready to Start
2021-09-16 22:42:39 Flash process in progress. Currently flashing session: HU_HIGH_205_CODE_E225_2
2021-09-16 22:42:39 FlashSession: 2059028307_001
2021-09-16 22:42:39 Read BootSoftware Version
2021-09-16 22:42:39 Major Programming - Start programming session
2021-09-16 22:42:39 Major Programming - Read Data By Identifier
2021-09-16 22:42:40 Set bootloader specific communication parameter
2021-09-16 22:42:40 Major Programming - Security Access
2021-09-16 22:42:40 Major Programming - Write Fingerprint
2021-09-16 22:42:40 Major Programming - Erase Memory
2021-09-16 22:42:40
2021-09-16 22:42:40 Flash process stopped due to error!
физический линк только инет1 (второго нет фактичеси)
вместо модуль тип mts6532 попробуй mvci DAIMLER DOIP colection
не вижу на скрине запущенного переключателя doip в vcx (отметить бенз доип, включить, дважды нажать гет до заполнения строк данными) после этого не закрывая, просто свернуть окна, запустить монако.
теперь при запуске вот такой лог и doip не включается ( это при конфигурации Bosch )
Error Message created on 19.09.2021
Software Version 8.16.015
[17:58:53:893] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:892] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:891] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:890] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:889] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:888] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:887] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:886] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:885] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:856] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:855] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:854] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:853] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:852] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:851] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:850] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:849] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:848] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:837] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:836] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:835] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:834] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:788] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:787] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:786] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:785] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:784] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:783] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:782] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:781] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:780] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:779] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:778] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:777] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:776] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:775] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:775] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:774] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:773] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:772] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:771] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:770] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:769] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:768] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:767] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:766] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:765] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:764] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:763] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:762] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:761] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:53:760] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:759] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:758] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:757] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:756] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:742] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:741] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:740] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:739] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:738] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:737] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:639] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:638] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:637] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:636] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:635] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:634] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:633] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:632] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:631] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:630] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:617] STAT: eRT_PDU_API_CALL_FAILED; DYN: PDUCreateComLogicalLink returned: PDU_ERR_FCT_FAILED [Function call failed] ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED ( 0x8427D090 )
[17:58:25:200] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:199] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:198] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:197] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:196] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:195] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:194] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:193] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:192] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:191] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:163] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:162] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:161] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:160] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:159] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:158] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:157] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:156] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:155] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:154] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:144] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:143] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:142] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:141] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:096] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:095] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:094] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:093] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:092] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:091] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:089] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:088] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:087] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:086] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:085] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:083] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:082] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:081] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:080] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:079] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:078] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:077] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:076] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:075] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:074] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:073] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:072] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:071] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:070] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:069] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:067] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:066] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:065] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:064] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:063] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:062] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:061] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:060] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:059] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:058] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:057] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:056] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 )
[17:58:25:056] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:053] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:048] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:042] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:037] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:032] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION ( 0x8427EA10 )
нет в доип модуля бош. но вообще на данный момент ошибка 0х31, с ней надо разбираться.
обесточить блок на длительное время, 12и более часов по возможности...
не понятно что по итогу было записано? полностью записалось без ошибок или обрыв программирования ошибкой? или после ошибки (из первого поста) дальнейшие попытки что то записать получаешь ошибки как в последнем посту с ошибками?
да это я и сам вижу, 0х31 первая... ошибка повторялась при попытке что то записывать? или эта ошибка была один раз после неудачной попытки и после этого никакой реакции от блока?
