NTG5s2 - при Прошивка HU5 через DTS Monaco вылетает ошибка | Страница 2 | benzpro
NTG5s2 при Прошивка HU5 через DTS Monaco вылетает ошибка
  • Автор темы Автор темы Limard
может быть, если всё есть и лежит на местах, то как писалось -
Стоп , так это я могу проверить иначе / взять нужный файл именно ее родной и пробовать пролить - если с родным будет лить , тогда проблема точно в регионе !
Правильно ?
Заводской софт не пишет
Error Message created on 16.09.2021
Software Version 8.14.016
[16:18:21:013] STAT: An internal error occurred in the MVCI diagnostic Server. See vendor specific code for details.; DYN: job failed.Negative response from ECU received: NRC 0x31 Request Out Of Range ErrorCode: eRT_INTERNAL_ERROR ( 0x0000D043 )
[16:17:16:567] Type='MVCI_DAIMLER_DoIP_Collection' Customer='Daimler' Count='1' LA0='0x2001' IP0='192.168.8.80' EID0='9c:df:03:df:2b:9e' VIN0='00000000000000000' GroupID0='00:00:00:00:00:00'
[16:17:16:028] STAT: eRT_PDU_API_CALL_FAILED; DYN: PDUCreateComLogicalLink returned: PDU_ERR_FCT_FAILED [Function call failed] ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED ( 0x8427D090 )
[16:17:00:214] Type='MVCI_DAIMLER_DoIP_Collection' Customer='Daimler' Count='0'
[16:16:59:808] STAT: eRT_PDU_API_CALL_FAILED; DYN: PDUCreateComLogicalLink returned: PDU_ERR_FCT_FAILED [Function call failed] ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED ( 0x8427D090 )
И вот процессор
ситуация вышла из под контроля ) тепер на экране сообщение Bootloader Active и не хочет уже часа два приходить в себя чтобы я не делал
родной софт под номером 2059028307
сделал новый проект и положил SMR-f SMR-d и bin при его создание РЯДОМ
это как я понимаю можно уже прощаться с этой головой или есть варианты решения проблемы
P.S. Doip пашет и проверен через Xentry
Error Message created on 16.09.2021 Software Version 8.14.016 [22:42:40:123] STAT: An internal error occurred in the MVCI diagnostic Server. See vendor specific code for details.; DYN: job failed.Negative response from ECU received: NRC 0x31 Request Out Of Range ErrorCode: eRT_INTERNAL_ERROR ( 0x0000D043 ) [22:42:23:935] Type='MVCI_DAIMLER_DoIP_Collection' Customer='Daimler' Count='1' LA0='0x2001' IP0='192.168.8.80' EID0='9c:df:03:df:2b:9e' VIN0='00000000000000000' GroupID0='00:00:00:00:00:00' [22:42:23:508] STAT: eRT_PDU_API_CALL_FAILED; DYN: PDUCreateComLogicalLink returned: PDU_ERR_FCT_FAILED [Function call failed] ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED ( 0x8427D090 ) [22:42:09:587] STAT: 0xD019; DYN: Service execution not allowed on logical link in state offline ErrorCode: eRT_NOT_ALLOWED_IN_LL_STATE_OFFLINE ( 0x0000D019 ) [22:42:09:583] STAT: The D-PDU API call has failed; DYN: PDUConnect returned: PDU_ERR_COMM_PC_TO_VCI_FAILED [Communication between host and MVCI Protocol Module failed] ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED ( 0x0000D090 ) [22:42:09:569] STAT: The D-PDU API call has failed; DYN: PDUConnect returned: PDU_ERR_COMM_PC_TO_VCI_FAILED [Communication between host and MVCI Protocol Module failed] ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED ( 0x841CD090 ) [22:42:01:789] Type='MVCI_DAIMLER_DoIP_Collection' Customer='Daimler' Count='0' [22:42:01:448] STAT: eRT_PDU_API_CALL_FAILED; DYN: PDUCreateComLogicalLink returned: PDU_ERR_FCT_FAILED [Function call failed] ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED ( 0x8427D090 )
Messages in Flash Control created at 22:43:47 on 16.09.2021 Software Version 8.14.016 2021-09-16 22:42:23 Ready to Start 2021-09-16 22:42:39 Flash process in progress. Currently flashing session: HU_HIGH_205_CODE_E225_2 2021-09-16 22:42:39 FlashSession: 2059028307_001 2021-09-16 22:42:39 Read BootSoftware Version 2021-09-16 22:42:39 Major Programming - Start programming session 2021-09-16 22:42:39 Major Programming - Read Data By Identifier 2021-09-16 22:42:40 Set bootloader specific communication parameter 2021-09-16 22:42:40 Major Programming - Security Access 2021-09-16 22:42:40 Major Programming - Write Fingerprint 2021-09-16 22:42:40 Major Programming - Erase Memory 2021-09-16 22:42:40 2021-09-16 22:42:40 Flash process stopped due to error!
настройки зелёного китайца в монако скрином покажи.
блок питания трансформаторный? импульсный? лабораторный? или на машине флешишь?
на машине делаю
тут не указан серийный номер устройства так как я не подключил прибор
через 30 мин буду подключен к машине
физический линк только инет1 (второго нет фактичеси)
вместо модуль тип mts6532 попробуй mvci DAIMLER DOIP colection
не вижу на скрине запущенного переключателя doip в vcx (отметить бенз доип, включить, дважды нажать гет до заполнения строк данными) после этого не закрывая, просто свернуть окна, запустить монако.
да, только после включения окна закрывать не надо, просто свернут.
ну и mvci DAIMLER DOIP colection включи вместо бош в настройках монако.
не ту строчку смотрел, в монако всё правильно.
теперь при запуске вот такой лог и doip не включается ( это при конфигурации Bosch )
Error Message created on 19.09.2021
Software Version 8.16.015
[17:58:53:893] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:892] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:891] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:890] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:889] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:888] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:887] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:886] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:885] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:856] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:855] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:854] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:853] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:852] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:851] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:850] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:849] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:848] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:837] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:836] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:835] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:834] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:788] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:787] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:786] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:785] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:784] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:783] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:782] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:781] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:780] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:779] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:778] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:777] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:776] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:775] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:775] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:774] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:773] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:772] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:771] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:770] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:769] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:768] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:767] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:766] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:765] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:764] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:763] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:762] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:761] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:53:760] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:759] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:758] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:757] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:756] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:742] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:741] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:740] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:739] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:738] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:737] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:639] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:638] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:637] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:636] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:635] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:634] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:633] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:632] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:631] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:630] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:53:617] STAT: eRT_PDU_API_CALL_FAILED; DYN: PDUCreateComLogicalLink returned: PDU_ERR_FCT_FAILED [Function call failed] ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED   ( 0x8427D090 )
[17:58:25:200] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:199] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:198] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:197] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:196] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:195] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:194] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:193] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:192] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:191] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:163] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:162] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:161] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:160] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:159] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:158] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:157] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:156] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:155] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:154] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:144] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:143] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:142] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:141] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:096] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:095] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:094] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:093] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:092] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:091] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:089] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:088] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:087] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:086] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:085] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:083] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:082] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:081] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:080] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:079] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:078] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:077] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:076] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:075] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:074] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:073] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:072] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:071] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:070] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:069] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:067] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:066] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:065] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:064] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:063] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:062] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:061] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:060] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:059] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:058] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:057] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:056] STAT: Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "Ethernet1" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND   ( 0x841BC020 )
[17:58:25:056] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:053] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:048] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:042] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:037] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
[17:58:25:032] STAT: no connection to location; DYN: No connected interface with the specified interface id and serial no ErrorCode: eCOM_NO_CONNECTION   ( 0x8427EA10 )
не внимательно читаешь, так же как я невнимательно строку смотрел... не надо в монако ничего менять...
нет в доип модуля бош. но вообще на данный момент ошибка 0х31, с ней надо разбираться.
обесточить блок на длительное время, 12и более часов по возможности...
не понятно что по итогу было записано? полностью записалось без ошибок или обрыв программирования ошибкой? или после ошибки (из первого поста) дальнейшие попытки что то записать получаешь ошибки как в последнем посту с ошибками?
она только начала программирование и после этапа удаление памяти сразу же выкинула эту ошибку
да это я и сам вижу, 0х31 первая... ошибка повторялась при попытке что то записывать? или эта ошибка была один раз после неудачной попытки и после этого никакой реакции от блока?
Огромная благодарность за помощь / оперативно разобрались - очень ! Все работает / только вот с софтом ещё разобраться и тогда вообще космос /
так и ЧТО БЫЛО по итогу? всем спасибо, а что было - ? вариант доипа другой выбрал? какой - пишем, скриним....
