Изначально проблемы не было, просто решил обновить софт поскольку таковой имеется.
SOUND25, HW - 2048700494001,
Изначально:
SW: 0004428960 (32/2007) Code 0004428960001
0014422960 (32/2007) Data 0014422960001
ECU: HB900882417251
Если через DAS зайти в программирование то хочет исключительно онлайн (хотя офлайн стоит), окей лезу в etns смотрю глазами номера прошивок последних 0014428660-001, 2114428760-001. Скачиваю диск телематики с нужными прошивками, по аналогии с командом, закидываю на карту памяти и прописываю в *.cdi нужные номера. На устройстве жму обновить софт, он его находит, процесс начинается идет копирование, после проверка которая выдает ошибку 0х2100. После чего в инофрмации ECU становится ?????, звук замолкает до тех пор пока полностью машина не уснет. После включения ECU восстанавливается на прошлый номер и звук возвращается.
После этого действия номер SW Code все же поменялся на 0014428660001 (15/2008). Data остался прежним.
Пробовал и с другого диска брать прошивки, все тоже самое...ошибка при проверке и слетает ецу.
как выдернуть cff с "диска" чтоб руками зашить честно не знаю.
Собственно вопрос - он все же обновился до того что возможно? или что то мной упущено или сделано не правильно и процесс должен пройти безошибочно?
Изначально:
ECU: HB900882417251
