NTG2.5 - прошивка усилителя harman | benzpro
NTG2.5 прошивка усилителя harman
  • Автор темы Автор темы $TA$
$TA$
Изначально проблемы не было, просто решил обновить софт поскольку таковой имеется.
SOUND25, HW - 2048700494001,
Изначально:
SW: 0004428960 (32/2007) Code 0004428960001
0014422960 (32/2007) Data 0014422960001
ECU: HB900882417251
Если через дас зайти в программирование то хочет исключительно онлайн (хотя офлайн стоит), окей лезу в etns смотрю глазами номера прошивок последних 0014428660-001, 2114428760-001. Скачиваю диск телематики с нужными прошивками, по аналогии с командом, закидываю на карту памяти и прописываю в *.cdi нужные номера. На устройстве жму обновить софт, он его находит, процесс начинается идет копирование, после проверка которая выдает ошибку 0х2100. После чего в инофрмации ECU становится ?????, звук замолкает до тех пор пока полностью машина не уснет. После включения ECU восстанавливается на прошлый номер и звук возвращается.
После этого действия номер SW Code все же поменялся на 0014428660001 (15/2008). Data остался прежним.
Пробовал и с другого диска брать прошивки, все тоже самое...ошибка при проверке и слетает ецу.
как выдернуть cff с "диска" чтоб руками зашить честно не знаю.
Собственно вопрос - он все же обновился до того что возможно? или что то мной упущено или сделано не правильно и процесс должен пройти безошибочно?
Да, через екота прошился. В процессе все равно затребовал диск, сразу это подозревал т.к cff какие то уж больно маленькие по объему были. скормил ему карту паямти и дело пошло, причем на экране отображалось абсолютно все тоже самое как и при прошивке из меню команда. По окончанию екот написал что флэш все ок, но определился как bootseries и так же ecu со знаками "?". После полного засыпания все восстановилось теперь уже с нужными номерами, дело окончено.
Я не заметил разницы. но всегда искренне верю в то что обновления несут улучшения, ну или по крайней мере двигают прогресс вперед ))
а, ну так это совсем другая тема... там разбирать полностью, паять, записывать микроконтроллер
Подниму тему.
Вопрос следующий. Имеем W211 с HU2.5.
Нужно доустановить усилитель.
По епц нужно ставить модель усилителя 9017, LU A2118703794, HW A2048700494, но таких не нашел в продаже. Решил брать модель 9066 с тем же HW A2048700494, но с LU A2128700194 и перешить его нужными для W211 софтами.
Подскажите номер диска с софтами на усилитель для W211
Прошился, минут 25 шился, на софтах w211 в разы лучше заиграл.
После прошивки блок в буте. Надо сделать хард ресет усилка и головы и все заработает.
Голову знаю где ресетить, а усилок как?
благодарю. Не подскажите в чем может быть проблема?
усилитель LU 2129007107 HW 1729012100 пытаюсь прошить под ntg 2.5. Прошивку дас определил, но не удается обновить.
В папке созданной при открытии блока положил 1 файл 2114428760_001.cff
Error: error while communicating with the ECU: CAESAR: diag manager: 06106 :flashing: flash key exists more than once, it cant be flashed therefore.
Лишнее удалить надо. Два или более файлов прошивок имеют одинаковый flashkey. Судя по картинке - 3 файла одинаковых
