722.9 - 0034460310 как без онлайна ввести в эксплуатацию | benzpro
722.9 0034460310 как без онлайна ввести в эксплуатацию
7G Tronic
dimas_500
Приветствую, подскажите как ввести новую!!!! плату без онлайна , при вводе дасом, требуется код поставки, разблокировчный?
или спец cbf нужна или генератор какой-то
если у кого нить есть доступ чтоб по заводу водить в эксплуатацию , пишим в личку???
Прошить , закодировать , перенести адаптации со старой , персонализировать , активировать.
как прошить ?
она в состоянии поставки!!!
ты новую плату ставил хоть раз?
пока код разблокировочный не прилетит она не шьется ни ведьмой ни дасом
как прошить ?
всё там шьется.
плат поставлено новых 100500....
скрин выложи что там у тебя не получается.....
машина на днях приедет, фото нет пока
смысл в том что в дасе когда заходишь в акпп с новой платой, она пишет что плата находится в состоянии поставки и должна быть запрограмирована и просит введите код разблокировки, открыты окна для кода
ведьмой тоже не шьет , это даже не бут, а какое то конвеерное состояние
поищу фотку еще
Она так пишет, потому что в ней залит «поставочный» софт, нужно подобрать правильный софт, залить его и тогда не будет такого писать
Чтобы прошить плату без гемора, нужно прошивать «на прямую» (питание и каны прямо в мультиплексор)
ну вот... а я через фару шил ;) конечно на столе, конечно напрямую.
правильных cbf, не правильных тоже, винт на 500мб забит... ни у одного нет пометки "могу всё" =)
была одна такая плата за всю практику, так сказать повезло.
что только не пробовал в ведиамо, монако, состояние не менялось, шить что либо отказывалась... тогда отдал дилеру.
сейчас уже решение с кодами есть, проще посчитать и дас офлайн зашить.
вот это чудо инженерной мысли
софта в ней нет никакого!!!
уже как 2-3 года такие платы приходят лоченые
мой совет адресован автору темы, и он рабочий на 99%
у меня нету и у автора скорее всего тоже, так что считать у кого-то - это дополнительные расходы :)
можно называть это как хотите, но там даже версия SW вроде бы 99\99... и если прошить обычный софт - то уже никакого окна как на вашем фото экрана не будет, не смотря на то, что плата все еще не персонализирована и не закодирована...
приедет в среду проведем эксперимент
Евгений если не тайна номер cff ?
а здесь уже подбирать по таблице, исходя из номера EHS (рекомендую записать его номер при снятии старой платы)
Да блин. Этих плат новых прошит вагон и тележка. Ведиамо. Прямое подключение. И нефиг через дас туда лезть
Вин в одном месте затёр, в другом оставил? ??
Через Дас все считается, открыть уровень и ввести контрольную сумму, шил на днях себе также блочило, открыл уровень и ввел контрольную сумму. Без спец кальк никак правда.
