ME_KE - 112 мотор W163 - в холодную погоду не заводится с ошибкой по датчику коленвала | benzpro
ME_KE 112 мотор W163 - в холодную погоду не заводится с ошибкой по датчику коленвала
  • Автор темы Автор темы sein
sein
Коренной
off-life
Проблема давно - как только температура за бортом меньше нуля, машина тупо не заводится - стартер крутит
Может завестись. Если выше нуля - всегда заводится
После незаводки выскакивает ошибка по датчику колена. Ессно сохраненная всегда.
Сделано - несколько ДПКВ поменяно, мозги (МЕ2,8) - поменяны, проводка от датчика колена - поменяна.
На одном из форумов прочитал что виной был задающий инкерементный диск для датчика. Вроде как пишут выгнули там чем то, и все стало хорошо. Вчера решил подключиться осликом к датчику. Получил такую картинку, волнообразную
Кто подскажет, почему сигнал все время плавает, и почему перед меткой всегда подпрыгивает амплитуда сигнала?
Инкрементный диск может быть так погнут?
Вставил один фрагмент - посмотрел по записи дорожку, около 30 сек, сигнала - все идеально похожи друг на друга. Поэтому наводки из вне исключены при сборе сигнала
ты смори в момент пуска.
по виду - какой-то либо люфт (лопнуло), либо загнуто.
ну, и, в датчиках колена иногда проставки ставятся.
жесть.
как это с температурой связано?
в идеале конечно надо снимать когда не заводится - вчера был плюс. Большого холодильника не нашел, чтоб машину загнать
Связано с разницей теплового расширения металлов, зазор уходит. С помощью отвертки, 140589023300, и штангеля гнули в один размер от репера до посадочного датчика. При условии целых подшипников КВ и отсутствии трещины в поводковом диске.
Часта проблема на 638 была.
раз с контактной группой замка зажигания на 163 была проблема , ошибок правда не было, но плюс на каташки слабый был от замка цешка 12 меряет а при запуске 8 , кинь + с акб на прямую на питание одной катушки и поробуй завестись на холодную
и под каким номером проставка?
вчера был 221 ошибка 0120 эпизодически остутвие зуба на датчике или нарушение проводки , а не заводитлся из за бензонасоса
тут нет (ты-же вин не написал), а я лишь упомянул, что они БЫВАЮТ, и если её профукал кто-то, и дальше все тупо начинают датчики менять.... поэтому простые вещи всегда надо проверять. делать как должно , а не как было.
Была проблема стартером на Спринтере что вела к ошибке коленвала. Стартер крутит ровно?
Отправлено с моего LG-X220 через Tapatalk
Можно ли увидеть параметры двс при запуске? Давление топлива, температура ОЖ, обороты КВ? Что помимо осциллограммы колена и замены датчиков уже сделал. Ошибка может быть лишь следствие.
