166 OM642 ошибка P040200 поток регулятора рециркуляции ОГ слишком высок | benzpro
Влад
Коренной
Доброго дня
WDC1660241B013071 2017 год
Помогите победить ошибку P040200 поток регулятора рециркуляции ОГ слишком высок
На холостом ходу наддув 1060 ( в красном диапазоне). Процент открытия заслонки егр -0. На другой машине с таким же мотором смотрели там 44 процента на холостом ходу. Что может быть? При активации заслонки егр отрабатывает как положено от 5 до 95 процентов.
Что сделано после принятия автомобиля
1. Не работал вакуум , сняли трубку , были закисшие грязные заслонки , разработали , запустили , но ошибка не ушла
2. Расходомеры в порядке , проверили
3. Герметичность системы тоже в порядке
Решение : правый расходомер неисправен
Подкинули чайку с другой тачки и все стало на свои места
Видимо эти ДМРВ не диагностируются на неисправность , только на их отсутствие будет ругаться диагностика
Спасибо большое за участие !
Тему можно закрывать
погоди, нам надо понять что с машиной делалось - возможно вылезут какие-либо китайские-левые воздушные фильтры, и волшебная информация, что вот, дескать, не подумали, что через 5 тысяч после ТО могло что-то случиться, или , там, расходомеры сдохли из-за них.
как расходомеры проверяли -никто не знает (на этом моторе их не проверить, если только нет актуальных ошибок сразу по ним)
Путем допроса с пристрастием и тщательного расследования
Выяснилось
1. Тысяч 50 назад на машине делали STAGE1
2. Фильтра стоят китайские , но мы из отсоединяли , результат тот же
3. Расходомеры отсоединяли , сразу вылазит ошибка , из этого сделали вывод , что они рабочие
там ещё и пробег мотан?
нужно с фильтрами установленными проверять.
они так не проверяются - только подкидкой исправных!!!
Да нет вроде родной 128800 км
Спасибо за участие
Подкинем расходомеры и фильтра нормальные , если ничего не измениться зальём сток и посмотрим что будет
