CDI - 23f8 crd 646 мотор после обновления DAS. | Страница 6 | benzpro
романофф
блестящий...
ошибка в переводе как - какие-то мультикалибровочные данныте не инициализированы. по ошибке предлагает SCN, если эта ошибка причиной обновления стала.
в блоке есть функция - прописать мультикалибровочные - там посылается дата и номер мульта, но отрыгивает 12 отказом.
как побороть?
короче, я трахнул это :)
судя по всему требуется последовательность + время. поэтому руками не получалось.
делается через создание кнопки SEQUENCE в DTS
в секвенсе делаем
  • Diagnosemodus DC-Diagnose
  • DL WVC SCN Dump + 32 байта параметров включающих SCN (первые 16 байт это кодинг, в конце можно добить 30 30 или после SCN в HEX перевести номер прошивки - это то, что будет отображаться во вкладке SOFTWARE CALIBRATION NUMBER и читаться всякими битбоксами)
  • SG-Entriegelung2
  • Start Routine Multicalibration Write Process
снизу пример как выглядит, плюс параметры для фунции - во вкладке конфигурация.
перед тем, как тыкать кнопку -...
Не оставляет решение данной проблемы для всех в покое.... мы почти у цели....
SCN String который мы задаем в окне разлагается по порядку протокола, тоесть:
00 34 это длина самого стринга который задаем
s_CVNType=F0 задаем F0
CodingSubStringCount_CDID=1 задаем 01
s_ReturnType=02 задаем 02
TelegrammLenDez_CDID_0=5 задаем 05
CodierLenDez_CDID_0=32 задаем 00 20 (исключение 4 значное)
Telegram_CDID_0=00001
SubCodingString_CDID_0=60040C01019827D04F47FC046B4D4D1 одна пока не решенная проблема это вот эта последняя единица мешается, так как число символов не четное
может быть какое то проверочное число в конце?
ошибку прикрепил а так подогнал все параметры под мой лог сегодняшний SCN Online....
DAS EVENTLOG initial startup (Session 202307230856)
VIN = WDB2112081B322405
Case = SCN_PROCESS_ABORTION
First SG = CDID (Thesaur-ID:@004080||@032341)
2023-07-23 14:16:43: EventLog path: 'EventLog_IB_DAS'
2023-07-23 14:16:43: sdflash.ini path: 'C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\DAS\bin\Flashen\SDFlash.ini'
2023-07-23 14:16:43: FBV path: 'C:\ProgramData\Mercedes-Benz\ProgramData\data\Xentry\Flashfiles'
2023-07-23 14:16:43: BusinessCase: ECUSCN
2023-07-23 14:16:47: FCA_SetReleasePath#LOGFILE#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405
2023-07-23 14:16:47: FCA_SetReleasePath#FINLOG#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405
2023-07-23 14:16:47: MBFKCA/VP-#LOGLEVEL#=1
2023-07-23 14:16:47: FCA_SetReleasePath#COPYMODE#ON
2023-07-23 14:16:47: DVD/BD version addOn: 00/2000
2023-07-23 14:16:53: ASC-Call #getCacheNrc# Request was sent to the socket
2023-07-23 14:16:53: ASC-Call #getCacheNrc# Response of DLM request: RETURN:1:DBL is not ready to accept request messages, DBL currently is in state 'DOWN'. Rejecting illegal request on DBL @382052dc
2023-07-23 14:16:53: ASC-Call #getCacheNrc# Performance:0 seconds; Return value:-8 Routing error, may be wrong memo code
2023-07-23 14:17:21: CDID: SCN-Codierung: SCN-FWNR:
2023-07-23 14:18:18: CDID: SCN-Codierung: Offline_Input
2023-07-23 14:18:18: CDID: SCN-Codierung: SCN-FIN: WDB2112081B322405
2023-07-23 14:18:18: CDID: SCN-Codierung: SCN-MBNR: 6469028800
2023-07-23 14:18:18: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_CS: 0034F001020500200000160040C01019827D04F47FC046B4D4D1
2023-07-23 14:18:18: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_SCN: 6469028800150001
2023-07-23 14:18:18: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_CRC32: 9DD342D0
2023-07-23 14:18:18: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_Input: 11111111
2023-07-23 14:18:18: CDID: SCN-Codierung: Pruefziffer2 falsch
2023-07-23 14:19:01: CDID: SCN-Codierung: Offline_Input
2023-07-23 14:19:01: CDID: SCN-Codierung: SCN-FIN: WDB2112081B322405
2023-07-23 14:19:01: CDID: SCN-Codierung: SCN-MBNR: 6469028800
2023-07-23 14:19:01: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_CS: 0034F001020500200000160040C01019827D04F47FC046B4D4D1
2023-07-23 14:19:01: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_SCN: 6469028800150001
2023-07-23 14:19:01: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_CRC32: 9DD342D0
2023-07-23 14:19:01: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_Input: 9DD342D0
2023-07-23 14:19:11: CDID: SCN-Codierung: INIT_CODING 'VCDnotfound'; Erg: '8.568.0'
2023-07-23 14:19:11: CDID: SCN-Codierung: Codierdaten: ''
2023-07-23 14:19:11: CDID: SCN-Codierung: SET_CODINGSTRING; Erg: '8.561.6113'
2023-07-23 14:19:27: CDID: SCN-Codierung: SET_CODINGSTRING; Erg: '8.561.6113'
DAS-log
[HEADER]
Date=2023-07-23 14:16(02:16 pm)
Platform=
Computername=XENTRY
Sparte=PKW
Baumuster=211.208
FIN=WDB2112081B322405
Timestamp=2023-07-23 14:16(02:16 pm)
SessionId=202307230856
DASName_gs01=CDID
DASName_gs01_first=CDID
DASNames_tobeused=CDID
DASVersion_komplett=00/2000
[IbInternalPath]
FileName_EventLog=EventLog_WDB2112081B322405_202307230856.htm
Eventlog_FilePathBelowFileFlashDir=EventLog_IB_DAS
SDFLASH_INI=C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\DAS\bin\Flashen\SDFlash.ini
FBV=C:\ProgramData\Mercedes-Benz\ProgramData\data\Xentry\Flashfiles
FIN_FilePathBelowFlashDir=PKW\WDB2112081B322405
FIN_FilePathAbsolut=c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405
FIN_FilePathBelowWriteDir=create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405
CDID-log
[HEADER]
DASName=CDID
FLASHPROCESS=NOT_PERFORMED
ECUFLASH=1
FLASH_BOOTLOADER=0
[ECU_ID_First]
DASName=CDID
DiogName=CRD
DiogVar=CRD_Diag_87h
MBS=0044464940
MBS_ZGS=
HW=06.21
SW=11.50
DiagVer=72/135
DiagVer_hex=4887
Supplier=delphi
ManufactDate=
[SCN]
MBNR=6469028800
FWNR=
CSausSG=60040C01019827D04F47FC046D5B4D4D36343639303238383030313530303031
CS_Input=0034F001020500200000160040C01019827D04F47FC046B4D4D1
SCN_Input=6469028800150001
SCN=6469028800150001
SCN_Output=6469028800150001
CS_DataLenght=32
CS_Lenght=52
[Ausgelesene_Codierung]
VCD_CRD_Explicit_Coding=60040C01019827D04F47FC046D5B4D4D
VCD_CRD_Implicitcoding=60040C01019827D04F47FC046D5B4D4D
VCD_CRD_Implicitcoding_geschuetzt=60040C01019827D04F47FC046D5B4D4D
VCD_EROTAN=
[CodingData_neu]
Segnum=01
s_CodierString=60040C01019827D04F47FC046D5B4D4D36343639303238383030313530303031
s_StringInput=00-34-F0-01-02-05-00-20-00-00-16-00-40-C0-10-19-82-7D-04-F4-7F-C0-46-B4-D4-D1
s_SCNInput=6469028800-15-0001
s_SG_PZ2Input=9D-D3-42-D0
ECUS=CDID
s_CVNType=F0
s_ReturnType=02
s_CodierstrLen=32
s_SCN=6469028800150001
Delta_Show=
NoCompare=YES
[BWK_LOG]
SCN_OfflineTime$FIN;=SCN_OfflineTime$FIN;WDB2112081B322405
SCN_OfflineTime$DIOG_NAME;=SCN_OfflineTime$DIOG_NAME;CRD
SCN_OfflineTime$SCNRequestEnd;=SCN_OfflineTime$SCNRequestEnd;2023-07-23T14:17:21
SCN_Source$FIN;=SCN_Source$FIN;WDB2112081B322405
SCN_Source$DIOG_NAME;=SCN_Source$DIOG_NAME;CRD
SCN_Source$Response;=SCN_Source$Response;OFFLINE_INPUT
SCN_Preparation$FIN;=SCN_Preparation$FIN;WDB2112081B322405
SCN_Preparation$DIOG_NAME;=SCN_Preparation$DIOG_NAME;CRD
SCN_Preparation$BR;=SCN_Preparation$BR;211
SCN_Preparation$WrongData;=SCN_Preparation$WrongData;OK
SCN_Preparation$TypByte;=SCN_Preparation$TypByte;02
SCN_Download$FIN;=WDB2112081B322405
SCN_Download$DIOG_NAME;=CRD
SCN_Download$DownloadError;=CS_SEG00001_write
SCN_Download$CAESAR_ERROR;=8.561.6113
[CodingData_alt]
s_CodierString_old=60-04-0C-01-01-98-27-D0-4F-47-FC-04-6D-5B-4D-4D
[ReturnType]
ReturnType_CDID_0=02
[VCD_Names]
VCD_Name_CDID_0=VCDnotfound
[Delta]
BinaerDeltacounter=1
[Binaercoding]
alte Codierung_1:=60040C01019827D04F47FC046D5B4D4
neue Codierung_1:=60040C01019827D04F47FC046B4D4D1
[CodingData]
CodingMode=FIXED
mbfkca-log
14:16:47 === MBFKC-a Version 7.1.9.21 ===
14:16:47 === A 01.12.2014 18:17:18 839.680 C:/Program Files (x86)/Mercedes-Benz/DAS/Plugins
14:16:47 Datum: 23.07.2023 14:16:47
14:16:47 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #LOGFILE#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405) <<<<<<<
14:16:47 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #LOGFILE#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405) <<<<<<<
14:16:47 DEBUG: + releasePath {#LOGFILE#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405}
14:16:47 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #FINLOG#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405) <<<<<<<
14:16:47 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #FINLOG#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405) <<<<<<<
14:16:47 DEBUG: + releasePath {#FINLOG#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405}
14:16:47 SetReleasePath: FinlogPath: [c:/programdata/mercedes-benz/csd/writefil/create/flashfil/PKW/WDB2112081B322405] gesetzt.
14:16:47 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #LOGLEVEL#1) <<<<<<<
14:16:47 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #LOGLEVEL#1) <<<<<<<
14:16:47 DEBUG: + releasePath #LOGLEVEL#1
14:16:47 SetReleasePath: Loglevel auf [1] gesetzt.
14:16:47 SetReleasePath: Aktueller LOGFILE Pfad: [c:/programdata/mercedes-benz/csd/writefil/create/flashfil/PKW/WDB2112081B322405]
14:16:47 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #COPYMODE#ON) <<<<<<<
14:16:47 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #COPYMODE#ON) <<<<<<<
14:16:47 DEBUG: + releasePath #COPYMODE#ON
14:16:47 SetReleasePath: CopyMode auf [ON] gesetzt, d.h. Die Flash Files werden f〉 die Programmierung bereitgestellt.
пробовал 0 и 1 в конце ошибка одинаковая....
на бумажке - VCD_CRD_IMplicitcoding
логи-бы... тут может и с CBF проблема, или DAS более старый, где был реальный оффлайн, а не доделанный...
через функции есть метода, но по ней не получалось сделать. есть напрямую активация датасета. она проходит, но ничего не меняется.
Она nrc12 дает но каким то образом прошла
После всех попыток тыкнул, показало 33, сделал entriegeln2, еще раз ту функцию и прошло, ошибка ушла
Щас зашил и еще раз пробую все так же - не хочет, надо найти условия для нее
Получилось привязать блок на w204 без онлайна и ошибки 23f8. Залил чистый еепром под привязку, зашел под 211 кузовом и запустил установку нового блока. Ввел вин своего кузова и стар начал ломится в онлайн. После неудачной попытки я нажал прервать и потом вручную персонализировал блок. Все необходимые пааметры установил через инженерное меню.
чудеса да и только)))
Могу попробовать повторить. Есть еще один блок, буду ставить знакомому на его 204.
Если очень интересно, могу этот повторно привязать, один хрен он у меня не склеен и разъемы для к-тага не выпаивал.
привет! удалось еще таким же методом привязать еще один cdr11 знакомому на 204?
или может пробовал повторно привязать?
ошибку 23f8 поборол без онлайна
сегодня привязывал crd11 на 204
если блок обнулить, персонализировать и активировать, не программируя его, то ошибки не будет (скорее всего так и делал smouk, который описывал свои тействия постом выше)
но такой вариант прокатит если софт совпадает, но в моем случае нужно было программировать
на всякий случай сделал полный бэкап ктэгом
посмотрел какой номер SCN 6469026900-15-0002 и индекс мультикалибровки (пакета данных) 01
потом обнулил, персонализировал и активировал, авто начало заводится
пролил блок тем же софтом который в нем был, после программирования получил ошибку 23f8 (пакет данных не активирован)
соответственно номер SCN превратился в нули (16 штук), индекс муликалибровки/пакета данных с 01 превратился в FF
SCN внес руками (можно в das или vedimo, без разницы) только в hex (6469026900-15-0002 - 36 34 36 39 30 32 36 39 30 30 31 35 30 30 30 32)
затем опять подключил блок к ктэгу , слил всю инфу и начал сравнивать с первоначальным своим бэкапом (искал я значения которое из 01 превратилось в FF) и нашел
исправил на 01, залил все обратно в блок, поставил на авто, стер ошибки, завел и больше 23f8 я не увидел и индекс пакета данных стал 01
(исправлял в micro по адресу 7FFF8)
делать все можно проще (это я потом экспериментировал) без вскрытия блока и ктэга
прошиваю блок нужным софтом, например 6469027600
руками ввожу scn (придумал по аналогии, как был ранее) 6469027600-15-0001
далее битбоксом вычитываю прошивку, в ней по адресу 7FFF8 меняю FF на 01 (до этого пробовал 04 - не прокатило) и заливаю все назад,
все ошибки нет
пробовал сегодня на нескольких разных блоках и прошивках (хотя, возможно, где-то придется использовать и другой индекс 01, 02, 03 или 04). почему 01 - 04, так как в других dataset данных нет, а только "уууууууууууууууууууу"
способ 100% работает, день убил сегодня на это
хотя раньше делал только онлайн
Это хрень - делается штатно. Надо найти только последовательность.
дас и ксентри делают это всё без правки епрома - > есть последовательность функций. это раз.
в теме разбирался offline scn - при котором тоже происходит это волшебство. вся инфа доступна где что править и вписывать, поэтому нужно только чтоб был блок и время. всё это на столе можно сделать.
программатор - это охрененно, но неспортивно. твой 204 старый, его тоже можно в оффлайн засунуть дас и там ручной ввод сделать.... так-же как по теме посмотреть и помучать....
в конце концов , если это всё проканывает - сделать трейс или посмотреть логи, если будут что именно шлётся и куда. профит.
[VCD_Names] VCD_Name_CDID_0=VCDnotfound VCD_Name_CDID_1=VCDnotfound VCD_Name_CDID_2=VCDnotfound VCD_Name_CDID_3=VCDnotfound
походу дела в самом стринге есть ещё какая-то кодировка количества доменов и номера доменов для кодирования. так как в этой теме встречается и 68 не найденных и 4 не найденных и 1 не найденный.
сегодня опять попалась подобная блевотина.
вычитал до и после - реально по этому адресу лежит код датасета.
код обнуляется видимо не только при перешивке в другой софт, но и при одинаковом накате. возможно это часть прошивки.
посмотрел скрипты даса - возможно там просто последовательность нужна записи 64х байтной кодировки включающей в себя ascii номера софта.
вариант правки тоже считаю очень хорошим. только долгим :)
все ошибки нет
возвращаясь к нашим баранам
было на неделе пару таких блоков. один просто с нуля нулился и ставился на машину взамен утерянного
другой - обновлялся и в нём убирался egr.
разумеется, после прошивки появилась ошибка как в топике, по методике @dmitry7771 была исправлена цифра датасета на тот, что надо. ошибка ушла, датасет отображается... всё вроде хорошо. НО.
тач старт перестал работать в обеих случаях. т.е. надо держать ключ на запуск.
надо ковырять таки дальше. чего-то не хватает ему в жизни.
Эта метода просто убирает ошибку в блоке.
Из практики: нужно просто взять и перелить флеш от такой же машины.
Я понимаю, что это "анти-научно" :) Но работает 100% и не надо править дамп
Я ковырялся с этой засадой несколько дней
так я и говорю
нужно взять флеш (kess или прочие "читалки") от машины с таким же софтом и будет счастье
Все что нужно находится во флеши, 101% не в епроме
Я если не поленюсь искать, попробую найти в дебрях веника результаты своих "исследований"...
Тут же вопрос в том, что надо сделать: решить проблему или разобраться как делается
Блок старый и редкий, поэтому я иду по первому варианту.
По второму, казалось бы нащупал решение, но закончилось время на решение.
Я эти блоки вычитывал flex'ом, там при соединении с блоком, выдается очень много "полезной информации"
