Yevgeniy
164822 рест Россиия без экологии
Ошибки две все по датчику распредвала, запуск понятное дело или "под конец первого" или со второго раза моментально но с текущей актуальной ошибкой. После перезапуска ошибка сохраненная и более не появляется запускается хорошо, пока не постоит...
2043-001 Сигнал отсутствует
2043-002 Неверный сигнал
Поменяли цепь была вытянута, натяжитель не стрельнул как бывает, метки только на правой голове и смотрели при замене, распредвал ничего криминального не нашли.
Замена датчика само собой неоднократная.
Замена блока управления на донорский.
Проводку от блока до датчика тоже пробовал подкинуть.
Со всех остальных датчиков, кроме лямбды снимал разъемы не помогает.
1й запуск на холодную или после простоя примерно 15 минут(если на нагреть на горячем ошибок нет вроде как), ошибка ловится, любой последующий запуск в течении минуты или сразу - ошибок нет запуск моментальный.
форсунки на горячую дымят адски конечно но не на холодную.
в меню стартер крутится двигатель не запускается всё четко, синхры нету когда нет запуска и появляются ошибки, когда ошибок нет всё четко и моментально синхра....
5 вольт измерял тоже ествественно есть постоянно.
хелп
хелп
