PRG CGDI MB - запись в новый EIS W210
романофф
блестящий...
Есть замок - новый (не б-у, совсем новый). задача - записать в него данные старого замка для замены.
старый вычитан, вычислен.
замок вычитывался на столе через подключение ac-adapter ( 12 , gnd, k-line , lin)
оба замка читаются.
новый замок - не пишется. при попытке записать данные , через 0.5 сек после появления надписи - вставить симуляционный ключ в замок - вылетает ошибка записи.
есть предположение, что замок без активного кана засыпает, и не успевает или не отвечает вовремя.
есть мысли по решению?
жонглирование ключём симуляции разные моменты - результата не даёт.
только одна мысль - CGDI почему-то не может нормально эмулировать функцию "цветного" ключа при записи данных в замок дилерского типа
тут даже не доходит до передачи - появляется надпись вставить и сразу почти ошибка. Может ему блокиратор надо чтоб висел?
Вариант переложить EEPROM экспортом? в новом hc912?
MC68HC05X32 1d69j
у замка была механическая проблема - пока тачку отдать надо, переставил механику.
экспериментировал - при подключении CAN от cgdi - замок будится, но проблемы не решает.
возможно нужно подключение elv.
Новые замки с признаком "запчасть" пишутся по другому.
Там шифрованный протокол и только по ИК, без команд CAN.
Да. Ни CGDI ни VVDI не умеют эмулировать "цветные" ключи. Поэтому не смогут записать даже б/у замок "запчасть",
обнулить смогут.
Ясно, я полагал, что они именно этим методом и пишут через ик. Не понятно почему отлуп случается еще до записи.
Было пару раз так, CGDI предупреждал что "Dealer EIS" обнулить можно, а записать - нет (как раз было с 210м замком)
Менял замок на 210, другим прибором, ито пришлось запустить процесс персонализации через das(hht) и эмулировать цветной ключ( если не ошибаюсь зелёный)программаторам.
у вас б-у замок был?
персонализация - вин прописать имеется ввиду?
что значит эмулировать ключ? чем делали?
Замок б-у был, обнулил хэшами и хотел перенести данные с родного замка так как я не грешил на родной замок а клиент грешил, получилось чтобы машина заводилась и работала с обеих замков без механической вмешательства в замки.
тогда не в тему - тема про cgdi и НОВЫЙ замок. у вас б-у и другой программатор.
Ни разу не пробовал, но в ST есть функция записи серого ключа и я даже не знаю работает ли она... завтра попробую записать или может есть функция просто для вычисления ключа, и тогда ты бы сам запрогромировал у себя типо серый ключь и с него запрогромировал бы данные в замок
А разве китайцы умеют эмулировать/писать "цветные" ключи? я не видел.. Largo-который выше на скринах-да, умеет. А не "серийный" замок-наверное только в тупую через программатор можно сделать, я имею ввиду дампы перелить
