722.9 - CLS W219 Поменяли редуктор. передаточное было 3.45 , стало 3.07 | benzpro
722.9 CLS W219 Поменяли редуктор. передаточное было 3.45 , стало 3.07
  • Автор темы Автор темы karich
7G Tronic
karich
День добрый !! Может мне кто-нибудь помочь с кодировкой коробки.? CLS W219 Поменяли редуктор. передаточное было 3.45 , стало 3.07
и , конечно сваливается в аварийку ..AKP- 722.9 VGSNAG2
VIN- WDD2193541A145619
121 048 118 109 009 000 000 001 002 000 007 003 003 003 000 002 000 000 001 002 001 002 000 000 001 000 193 000 001 007 132 013 232 003 232 003 198 007 044 001 056 231 000 016 098 048
YOVM
YOVM
не то вбил в кодировку (((
79 30 76 6D 09 00 00 01 02 00 07 03 03 03 00 02 00 00 01 02 01 02 00 00 01 00 C1 00 01 07 84 0D E8 03 E8 03 C6 07 2C 01 38 E7
Спасибо огромное !! попробую сейчас
руки кривые ...неполный код выложил((( Не посмотрите еще раз?
79 30 76 6D 09 00 00 01 02 00 07 03 03 03 00 02 00 00 01 02 01 02 00 00 01 00 C1 00 01 07 84 0D E8 03 E8 03 C6 07 2C 01 38 E7 00 10 62 30
Через ведиамо делал. В monaco у себя не вижу этого кузова. Делал через VCD-SCN кодирование. Код записался без проблем.
Сделал сброс блока, но не помогло...Выдает ошибку 0721 (ошибка сигнала выходного вала с числом оборота колес) и в аварийку уходит...
А в ESP и моторнике проверяли кодировки по передаточному числу? Иногда там тоже есть
Там не играет рояли
Автор, нужна более полная инфа - какая коробка? может у тебя по внутренним передаточным не проходит? Поменяли только редуктор? Строка выложенная тобой это та что стояла до этого (кстати там под редуктор 3,46 было)?
Не хватает еще номера платы, номера софта (надеюсь у тебя он 003 448 76 10)
Видишь скок вопросов
что то лишнее сюда прилепил, согласно кодировки Y0VM строка выглядит так
то есть в кодировке 42 байта
Так что crez тебе правильную строку подсказал - при условии что на предыдущей строке у тебя тачка работала - и вы поменяли ТОЛЬКО редуктор
День добрый всем! В аварийку уходит когда до третьей передачи доходит выше не поднимается. В моторнике передаточное поправил сразу...Меняли только редуктор. Старый загудел. До замены все было нормально.
Коробка - MB 003 446 03 10 версия программного обеспечения 47\06 Номер детали EHS 2202702306
Версия программы v37ba08k Вариант внутренний VGS3_0402
Кодировка- NO Value... Э то уже с новой кодировкой
все правильно, потому что нестандартная, и ей не соответствует ни одна заготовка из набора.
После записи кодинга, проверял снова на чтение? все правильно записалось?
Ну а то что кодировка принялась - это говорит о том, что КС правильно посчитан, но это не значит, что правильные значения внутри самой строки
предистория есть? ты владелец? или то что раньше все хорошо было говорит владелец?
Колеса одинаковые?
P0721 - 0721 - Сигнал датчика числа оборотов выходного вала не достоверен. Может в заднем датчике скорости проблема?
По ESP проблем нет?
это как раз из-за редуктора... еслиб с самим датчиком - она в аварию сыпалась-бы сразу (я спросил на какой скорости, он сказал на 3).
тут надо автору перепроверить редуктор...
