COLLISION PREVENTION ASSYST не работает система предупреждения столкновения. FC246 / A90 - запросы кодировок и как делать.
Спрошу здесь или, если надо, создам новую тему:
Помогите плз с кодировкой FCW246 для GLA 156.946
HW 0009013503
FCW246_CPA30_000303
<ECUBaseVariantName>FCW246</ECUBaseVariantName>
<CodingElements>
<CodingDataInformation>
<ECUVariantName>CPA30_000303</ECUVariantName>
<LocationAccessKey>[Protocol]HSCAN_UDS_500.[EcuBaseVariant]FCW246.[EcuVariant]CPA30_000303</LocationAccessKey>
<CodingServiceName>VCD_CPA_Ausrichtung</CodingServiceName>
<SegmentNumber>3</SegmentNumber>
<CodingString>01</CodingString>
</CodingDataInformation>
<CodingServiceName>VCD_CPA_Einbauposition</CodingServiceName>
<SegmentNumber>4</SegmentNumber>
<CodingString>FFC9FEA50000FFE20000</CodingString>
<CodingServiceName>VCD_CPA_Flaechencharakter</CodingServiceName>
<SegmentNumber>5</SegmentNumber>
<CodingString>03</CodingString>
<CodingServiceName>VCD_CPA_Regelparameter</CodingServiceName>
<SegmentNumber>7</SegmentNumber>
<CodingString>01F403E8FC7C001E006401F401F4DCD80078000000000000</CodingString>
<CodingServiceName>VCD_Fahrzeuginformationen</CodingServiceName>
<SegmentNumber>2</SegmentNumber>
<CodingString>240D0200</CodingString>
<CodingServiceName>VCD_Fahrzeugspezifische_Parameter</CodingServiceName>
<SegmentNumber>1</SegmentNumber>
<CodingString>06A408480A8BA50B</CodingString>
<CodingServiceName>VCD_Funktionsschalter_fuer_Fahrassistenzsysteme</CodingServiceName>
<SegmentNumber>6</SegmentNumber>
<CodingString>0079</CodingString>
</CodingElements>
</FlashCodingElement>
<FlashCodingElement>
Думаю разберешься.
Система не работает
Мерседес 166 2016 год , в радаре FCW246 единственная актуальная и сохраненная ошибка по неправильному Вину в блоке управления , хотя радар родной и Вин как текущий , так и оригинал определяется правильно. Смотртел Ведиамо. Кодировки все на месте, но все равно
попробовал , как указно в теме выше , перезаписать кодировки и перезапустить радар, не помогло.
Далее не знаю что еще можно попробовать, прошу помощи
радар скоро сдохнет - а так через ксентри сброс сделай. не понятно зачем поднимать ЭТУ тему, если в ней НЕ ТО, ЧТО У ВАС! кроме общего симптома, но у вас-то известно, что ошибка по вину, а в теме другое... зачем так делать не ясно.
<CodingElements>
</CodingElements>
Думаю разберешься.
Большое человеческое СПАСИБО)!
Всем доброго дня. Ищу кодировки радара A90 GLE W166 рест, радар новый, старый сгнил и уже не доступен.
Код:
Date:    30.03.2024
Time:    15:36:37
ECU:    FCW246
Diagnostic ID:    03 06
Diagversion:    CPA30_000306
Partnumber      Version         Supplier        Status      flashed   by
Hardware    0009018504      15/36.00        Autoliv         -           -         -
SW Block #0    0009024035      16/30.00        Autoliv         valid       08-11-18  Ve 01490000
ECU is Gateway    No
ECU Mode:    Normal
ECU Bootversion    13/06.01
ECU serial number    S639687900E223810363
ECU serial number(hex)    53 36 33 39 36 38 37 39 30 30 45 32 32 33 38 31 30 33 36 33 20 20 20 20
Chassis number    WDC1660241B095597  (WDC1660241B095597)
Код:
VCD_CPA_Regelparameter=01,F4,03,E8,FE,0C,00,1E,00,64,01,F4,01,F4,DC,D8,00,78,0A,00,00,00,00,00
VCD_CPA_Einstellungen=00,00
VCD_CPA_Ausrichtung=02
VCD_CPA_Flaechencharakter=02
VCD_Fahrzeugspezifische_Parameter=08,FC,08,D3,0B,63,A5,5F
VCD_Fahrzeuginformationen=08,00,02,40
VCD_Funktionsschalter_fuer_Fahrassistenzsysteme=18,79
VCD_CPA_Einbauposition=FF,81,FE,6C,00,00,FF,BA,00,00
h\w 0009013503 14\08 s/w0009020721 14\08 код диагностики 000303 CPA30_000303
Аналогичная история , приехала тачка с новым радаром с разборки , старый умер после дтп , данные точь такие как у автора , включая и вариант блока , только кузов не 156 а WDD1173431N250556, судя по всему флэш подходит, нужны кодировки
поделитесь люди добрые кодировками на эту тачку пожалуйста
Расширение смени только..
Стоял там :
HW 0009010801
SW 0009027604
Всем привет.
Вышел из строя радар A0009055103 на авто WDC1660041A485651. На приборке сообщение о нерабочей COLLISION PREVENTION ASSYST. Блок на связь в Xentry не выходил.
Заменил на БУ. Все ошибки в коротком тесте исчезли. Связь с блоком есть. В действительных значениях расстояние до припятствия измеряет, но полноценно не работает, сигналов об опасном сближении не выдает.
Сделал сброс обученных значений конструктивного узла A90 COLLISION PREVENTION ASSIST. Обучение прошло успешно, но потребовал онлайн операцию SCN, которая не прошла из-за отсутствия онлайн связи с сервером.
При включенном зажигании блок вроде работает (фото 1). При заведенном двигателе уже нет ( фото2).
Просьба помочь. Может кто знает, что еще можно сделать?
Здравствуйте! История аналогичная 212 рест. Есть только ведьма и ксентри. Что делать с этим всем?) связь с блоком есть, расстояние есть, ток есть
Точнее у меня уже блок был бу и проработал год, но вот на днях появилось это OFF, ошибок нет по нему
ведиамо,установили б\у жалуется на не соответствие VIN
Такая же машина сегодня была
С датчиком с помойки
, после прошивки и кодирования нужным кодингом , все заработало отлично ?
В Xentry нигде не нашел информации по вин
, а вот в Ведиамо в Stored Data вин действительный от оригинального отличался , в бу датчике так и остался старый Вин , но работе не мешает и ошибку не рисует
Всем привет!Подскажите как заменить VIN в б\у A90 COLLISION PREVENTION ASSIST с помощью ведиамо,установили б\у жалуется на не соответствие VIN
сообщение автоматически приклеено: Сен 6, 2019
Автомобиль cla W117 в функциях нет ни DL_VIN,ни записать вин
у FCW не пишется original vin, работать не мешает
А почему тогда в первой месаге мешает работать ?
