COLLISION PREVENTION ASSYST не работает система предупреждения столкновения. FCW246 / A90 - запросы кодировок и как делать. (STAR1 машины) | Страница 8 | benzpro
Спасибо, парни! Всё стало понятно. Просто фото в посте было приложено в Xent, а разговор оказывается шёл про Vedi. Вот я и запутался. А совет, что ехать к знающим людям хороший. Только вот уже ездил к таким. Денег отдал, а ничего не поменялось. Вот и решено пытаться своими силами понимать мир мерседес. Ну конечно не без вашей помощи. За что вам и спасибо!!!
Система заработала!!! Система реально начинает работать после того, как проедешься на авто с включенной Xentry и активировать этот пункт и ехать не отключая диагностику. Ну и конечно предварительно правильно закодировать блок. Огромное спасибо за помощь откликнувшимся!!!
Система заработала!!! Система реально начинает работать после того, как проедешься на авто с включенной Xentry и активировать этот пункт и ехать не отключая диагностику. Ну и конечно предварительно правильно закодировать блок. Огромное спасибо за помощь откликнувшимся!!!Просмотреть вложение 18303
на этой вкладке активируется значок на приборке. никакой связи и никакого отношения к адаптации или кодировкам радара она не имеет.
Никак не влияет то, что вы описали. Это включение лампочки тестовое.
Представьте, проделал эту операцию и эта штука заработала. Может кто объяснит как это происходит. И я второй, кто так оживил радар
Надо последовательно читать, и будет видно, что где и как делается.
В ксентри делалось когда онлайн был.
Ручные методики описаны. Надо читать .
Для б/у датчиков блока A90 COLLISION PREVENT ASSYST с зашитым чужим VIN, алгоритм оживления был такой:
- заходим в Vediamo и делаем кодировки блока под свой авто. (парни молодцы, здесь помогают и скидывают коды, если есть подходящая кодировка)
-далее в структурной папке Functions делаем Hard Reset
- переходим в Vediamo и сбрасываем ошибки блока. (у меня ушли все ошибки по данному блоку)
-открываем меню активации лампы блока A90 (Скрин экрана выше имеется)
-нажимаем ВКЛ и больше ничего не трогая и включая, с подключенной диагностикой едем проверять работу радара.
В моём случае всё заработало и во время поездки, при сближении спереди, попутно идущим автомобилем на панели загорелся треугольник предупреждения сближения. Далее у меня случайно шнурок связи с диагностикой отвалился, но радар по прежнему работал. Я заглушил машину и опять завёл. Система работает. Пробуйте данный вариант. Как всё это помогло, я не знаю. Здесь есть умные парни, они должны разобраться. На других форумах мне говорили, что блок А90 можно полечить только в прогр MONACO, но мне помогли здесь и я несказанно рад!!!
Номер VIN в Xentry светится красным, но ошибок нет и всё работает. После того, как я поменял в Vediamo пару пунктов касаемо кузова, ошибка по VIN в Xentr ушла и появилась ошибка по неправильной кодировке. Я менял 117 кузов на 212 в двух пунктах. Предполагаю, что Vediam как то меняет или дополнительно прописывает новый VIN. После правильной кодировке ошибки ушли полностью. Кому не верится, проверьте собственным способом. Для доказухи могу снять видео
Если честно, я не знаю как это происходит, но всё же система то заработала.
вам последний раз говорят, что ваше "руководство" не решает ОШИБКИ ПО ВИНУ, то, что ВИН НЕ МЕНЯЕТСЯ И ОН НЕ ВЛИЯЕТ - это написано в теме, но при установке ЧУЖОГО радара будет ошибка по несовпадению и она не уйдёт следуя вашему руководству.
так понятно? читайте тему.
заработало потому, что вы тыкали всё подряд, не понимая что делаете, а запомнили последнее действие 🙂
то что вы сделали - просто зажгли индикацию на приборке.
ещё раз: к кодированию и калибровочной поездке это никакого отношения не имеет.
Добрый день! На W212 WDD2120341B101374 сгнил передний радар COLLISION PREVENTION ASSIST - кодировку не считать. Заменили на б/у. Есть актуальная ошибка по кодировке.
HW 0009013503 14/08 00
SW 0009020721 14/08 00
Код диагностики 000303
Вариант БУ CPA30_000303
Пожалуйста помогите с кодировками на этот блок.
ecu: FCW246
variant: CPA30_000303
hardware year/week/patch level
0009013503 14/08/00
software year/week/patch level
0009020721 14/08/00
variant coding:
VCD_CPA_Ausrichtung: 01
VCD_CPA_Einbauposition: FF,61,FD,C4,00,00,FF,D8,00,00
VCD_CPA_Flaechencharakter: 03
VCD_CPA_Regelparameter: 01,F4,03,E8,FC,18,00,1E,00,64,01,F4,01,F4,DC,D8,00,78,00,00,00,00,00,00
VCD_Fahrzeuginformationen: 02,00,00,40
VCD_Fahrzeugspezifische_Parameter: 07,D0,07,E4,0B,3A,AB,2B
VCD_Funktionsschalter_fuer_Fahrassistenzsysteme: 00,79
ecu: FCW246
0009013503 14/08/00
0009020721 14/08/00
variant coding:
Благодарю! Буду у машины - попробую.
Приветствую. W246 бэшка, утсановлен б/у CPA - жалуется на вин в тесте.
Ecoute Version:    05.01.01
Date:    30.04.2025
Vediamo-System:    FCW246
Company:
Phone Number:
Department:
Vehicle Number:
CBF-Version    FCW246.CBF SGML- Version:03.05.10 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01
TARGET- RELEASE:3.0
DATE:29.03.2019
GPD- TRANSLATOR- VERSION:V4.4
FINGERPRINT:251.115.135.8
CBF:FCW246
LANGUAGE:ORIGINAL, TEXT- ID
ECU:    FCW246
Diagnostic ID:    03 03
Diagversion:    CPA30_000303
Partnumber      Version         Supplier        Status      flashed   by
Hardware    0009013503      14/08.00        Autoliv         -           -         -
SW Block #0    0009020721      14/08.00        Autoliv         valid       08-11-18  Ve 01490000
ECU is Gateway    No
ECU Mode:    Normal
ECU Bootversion    13/06.01
ECU serial number    S629554906A144412526
ECU serial number(hex)    53 36 32 39 35 35 34 39 30 36 41 31 34 34 34 31 32 35 32 36 20 20 20 20
Chassis number    [noindex]WDD2462121N116083[/noindex]  ([noindex]WDD2462121N116083[/noindex])
TARGET- RELEASE:3.0
DATE:29.03.2019
CBF:FCW246
Comment:
Date:    30.04.2025
Time:    13:05:52
ECU:    FCW246
ECU is Gateway    No
ECU Mode:    Normal
