DTS - DOIP на Xentry Connect, как настроить? | Страница 2 | benzpro
DTS DOIP на Xentry Connect, как настроить?
ПОСЛЕ ЗАПУСКА DOIP ЧТО ПИШЕТ В НИЖНЕМ ЛЕВОМ УГЛУ ?
В Xentry Connect установлена последняя для нее версия, 2020/06 с аддонами 23-24г. То есть она не поддерживает ничего нового но обновления выходят?
он там уже настроен по умолчанию
Мне кажется действительно, здесь никто реально не работал с XC.. По умолчанию, здесь не бывает Monaco. Может после ее установки поверх Xentry, что-то меняется в системе, например пути в настройках, тулкиты и тд? Какой из версии тулкитов прденазначен для XC? Дело в то, что xentry соединен с плексором внутри через PCIe-PCI шину, а не через LAN.
Выше уже написали, что нет резона с ними работать, потому что геморрой.
А не потому что его ни у кого нет.
Вы прикалываетесь?! Тему с начала прочитайте , настройки скинуты.
все там работает, со всеми программами, голову надо использовать.
Сегодня опять вернулся к теме. Все никак не получается с настройкой Doip. Все способы пробовал, редактировал все версии pdu-api, вот что сейчас в настройках, которые берет DTS monaco из pdu_api_root. Сделал руакми файл, так же пробовал и со всеми версиями в системе (в папке mercedes/xentry/bin и в папках softing/interfaces). Через Pdu-api tester из папки mercedes и vediamo, если делаешь активацию ethernet, то команд на столе включаеся и выходит на связь по CAN. Но не через berner, не bosch не получается.
<MVCI_PDU_API_ROOT xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="C:\ProgramData\D-PDU API\xsd.xsd" MVCI_PART2_STANDARD_VERSION="2.2.0">
<MVCI_PDU_API>
<SHORT_NAME>XS_D_PDU_API_FOR_DTS_8_14_016</SHORT_NAME>
<DESCRIPTION>I+ME ACTIA GmbH, D-PDU API Installation for DTS</DESCRIPTION>
<SUPPLIER_NAME>I+ME ACTIA GmbH</SUPPLIER_NAME>
<LIBRARY_FILE URI="file://C:\Program Files\Softing\Diagnostic Tool Set 8\8.14\Interfaces\DCDI_DPduApi\eCOM_PDU_API\PDUAPI_I+ME_ACTIA_XS.dll"/>
<MODULE_DESCRIPTION_FILE URI="file://C:\Program Files\Softing\Diagnostic Tool Set 8\8.14\Interfaces\DCDI_DPduApi\eCOM_PDU_API\MDF_I+ME_ACTIA_XS.xml"/>
<CABLE_DESCRIPTION_FILE URI="file://C:\Program Files\Softing\Diagnostic Tool Set 8\8.14\Interfaces\DCDI_DPduApi\eCOM_PDU_API\CDF_I+ME_ACTIA_XS.xml"/>
</MVCI_PDU_API>
<MVCI_PDU_API>
<SHORT_NAME>BOSCH_DS_D_PDU_API_FOR_DTS_8_16_015</SHORT_NAME>
<DESCRIPTION>Bosch Automotive Service Solutions, D-PDU API Installation for DTS</DESCRIPTION>
<SUPPLIER_NAME>Bosch Automotive Service Solutions</SUPPLIER_NAME>
<LIBRARY_FILE URI="file://C:\Program Files\Softing\Diagnostic Tool Set 8\8.16\Interfaces\DAG_ISO_DOIP\PDUAPI_Loader.dll"/>
<MODULE_DESCRIPTION_FILE URI="file://C:\Program Files\Softing\Diagnostic Tool Set 8\8.16\Interfaces\DAG_ISO_DOIP\MDF_Bosch.xml"/>
<CABLE_DESCRIPTION_FILE URI="file://C:\Program Files\Softing\Diagnostic Tool Set 8\8.16\Interfaces\DAG_ISO_DOIP\CDF_Bosch.xml"/>
</MVCI_PDU_API>
<MVCI_PDU_API>
<SHORT_NAME>GDPM_UNITY_FOR_DTS_8_16_015</SHORT_NAME>
<DESCRIPTION>Berner and Mattner Systemtechnik GmbH, D-PDU API Installation for DTS</DESCRIPTION>
<SUPPLIER_NAME>Berner and Mattner Systemtechnik GmbH</SUPPLIER_NAME>
<LIBRARY_FILE URI="file://C:\Program Files\Mercedes-Benz\Xentry\bin\PDU\DoIPGPDM\BMGDPMUNITY.dll"/>
<MODULE_DESCRIPTION_FILE URI="file://C:\Program Files\Mercedes-Benz\Xentry\bin\PDU\DoIPGPDM\MDF_BernerMattner_UNITY.XML"/>
<CABLE_DESCRIPTION_FILE URI="file://C:\Program Files\Mercedes-Benz\Xentry\bin\PDU\DoIPGPDM\CDF_BernerMattner_UNITY.xml"/>
</MVCI_PDU_API>
У меня самодельный шнур из кабеля Ericsson с позолоченными контактами. Но кабель от БНВ представляю какой необычный будет.
Вы заскринили настройки от непонятно чего, если это из XentryConnect, то что делает там Bosch MT6532? Или это просто настройки для xentry vci или SD Connect или вы подключили свой VCI к компьютеру внутри XentryConnect?.
