ESP W117 блок не видится. При заведёном авто блок становится виден | Страница 2 | benzpro
  • Автор темы Автор темы igor_i
igor_i
Всем привет. вин WDD1173431N255571
Авто попало в дтп, оторвало левое колесо, оторвало датчик ABS, простояло пол года на стоянке. Видимых повреждений нет(вскрыл на половину корпус, внутри всё сухо и ничего подозрительного), все питающие напряжения проверены контролькой и мультиметром. на не заведёном авто (напряжения по ксентри от 12 до 13 вольт) ни ксентри ни видиамо 40202 блок не видят. При заведёном авто блок становится виден. Пробовал ставить на 212 2015г ситуация такая же. Прошил по ошибке на 2469027202_001 теперь ругается на калибровки (это мелочь) но все ошибки остались и поведение блока прежнее. на диагностике все датчики скорости показывают красным 65 555 км в.ч При движение скорость не показывает и вываливает все ошибки по ABS и ESP. Всю голову сломал, помогите куда копать дальше.🙁
Ведиамо выдаёт после стирания ошибок Elektronisches Steuergeraet (ECU) defekt (Hydraulisches Enable-Signal wird nicht ein- oder abgeschaltet).C003B00
Elektronisches Steuergeraet (ECU) defekt (Interne Hardwareueberwachung von einem der ASICs hat einen Fehler erkannt). C004A00
Spannungsversorgung (Elektronisches Steuergeraet (ECU)-Vakuumsensor): Die Spannungsversorgung Vakuumsensor (U5V_EXT) hat einen Kurzschluss nach Masse oder Plus. C01C100
Ecoute Version:04.02.02
Date:16.08.2020
Vediamo-System:ESP9MFA
CBF-VersionESP9MFA.cbf SGML- Version:4.3.4 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01
TARGET- RELEASE:3.0
DATE:08.05.2013
GPD- TRANSLATOR- VERSION:V3.77
FINGERPRINT:34.110.254.199
CBF:ESP9MFA
LANGUAGE:ORIGINAL, TEXT- ID
ECU:ESP9MFA
Diagnostic ID:07 0A
Diagversion:
Hardware2469010501 10/28.00 Bosch - - -
SW Block #02469027002 14/26.00 Bosch valid 00-00-00 Bo 00000000
ECU is GatewayNo
ECU Mode:Normal
ECU Bootversion13/26.00
ECU serial number246901050110851506120010400964
ECU serial number(hex)32 34 36 39 30 31 30 35 30 31 31 30 38 35 31 35 30 36 31 32 30 30 31 30 34 30 30 39 36 34
Chassis numberWDD1173431N255571 (WDD1173431N255571)
Comment:
Date:16.08.2020
Time:15:39:06
Error of ECU:ESP9MFA
Number of errors:4
ErrorDTCMilStoredActive
Elektronisches Steuergeraet (ECU) defekt (Serial processing interface-Initialisierungstest von den ASICs fehlerhaft).C002C00onyesyes
Elektronisches Steuergeraet (ECU) defekt (Interne Hardwareueberwachung von einem der ASICs hat einen Fehler erkannt).C004A00onyesno
Elektronisches Steuergeraet (ECU) defekt (ASIC oder Microcontroller: Hardwarekomponenten werden von der Software nicht unterstuetzt).C004B00onyesyes
Ventilrelais: Die Ventilspannung (UVR) oder der Ausgangswert (Qx) vom Ventiltreiber hat einen Kurzschluss nach Masse.C01D000onyesyes
Завершение истории. Куплен ещё один блок, Заменён vin через vediamo. После смены vin сбрасываются колибровки на 000 ! Вбил свои колибровки и блок заработал без ошибок
а так - в спецпроцессах, пароль просит, вводишь что-нить и далее.
Выдаёт неверный пароль и всё на этом. Для того что бы заработало неоходим фикс для ксентри или генератором паролей,
Ой сори голова уже кругом, всё пора спать почти 20 часов на ногах, всё перевернулось в голове, сори админ удалите этот пост по позже. перед Романом не удобно
Ну некоторые в сленге путаются а оригинальные названия всё же правильнее давать меньше кривотолков, vediamo -ведьма и.т.д
