Всем привет. вин WDD1173431N255571
Авто попало в дтп, оторвало левое колесо, оторвало датчик абс, простояло пол года на стоянке. Видимых повреждений нет(вскрыл на половину корпус, внутри всё сухо и ничего подозрительного), все питающие напряжения проверены контролькой и мультиметром. на не заведёном авто (напряжения по ксентри от 12 до 13 вольт) ни ксентри ни видиамо 40202 блок не видят. При заведёном авто блок становится виден. Пробовал ставить на 212 2015г ситуация такая же. Прошил по ошибке на 2469027202_001 теперь ругается на калибровки (это мелочь) но все ошибки остались и поведение блока прежнее. на диагностике все датчики скорости показывают красным 65 555 км в.ч При движение скорость не показывает и вываливает все ошибки по абс и есп. Всю голову сломал, помогите куда копать дальше.
Ведиамо выдаёт после стирания ошибок Elektronisches Steuergeraet (ECU) defekt (Hydraulisches Enable-Signal wird nicht ein- oder abgeschaltet).C003B00
Elektronisches Steuergeraet (ECU) defekt (Interne Hardwareueberwachung von einem der ASICs hat einen Fehler erkannt). C004A00
Spannungsversorgung (Elektronisches Steuergeraet (ECU)-Vakuumsensor): Die Spannungsversorgung Vakuumsensor (U5V_EXT) hat einen Kurzschluss nach Masse oder Plus. C01C100
| Ecoute Version: | 04.02.02 |
| Date: | 16.08.2020 |
| Vediamo-System: | ESP9MFA |
| CBF-Version | ESP9MFA.cbf SGML- Version:4.3.4 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01 TARGET- RELEASE:3.0 DATE:08.05.2013 GPD- TRANSLATOR- VERSION:V3.77 FINGERPRINT:34.110.254.199 CBF:ESP9MFA LANGUAGE:ORIGINAL, TEXT- ID  |
| ECU: | ESP9MFA |
| Diagnostic ID: | 07 0A |
| Diagversion: | |
| Partnumber Version Supplier Status flashed by | |
| Hardware | 2469010501 10/28.00 Bosch - - - |
| SW Block #0 | 2469027002 14/26.00 Bosch valid 00-00-00 Bo 00000000 |
| ECU is Gateway | No |
| ECU Mode: | Normal |
| ECU Bootversion | 13/26.00 |
| ECU serial number | 246901050110851506120010400964 |
| ECU serial number(hex) | 32 34 36 39 30 31 30 35 30 31 31 30 38 35 31 35 30 36 31 32 30 30 31 30 34 30 30 39 36 34 |
| Chassis number | WDD1173431N255571 (WDD1173431N255571) |
| Comment: | |
| Time: | 15:39:06 |
| Error of ECU: | ESP9MFA |
| Number of errors: | 4 |
| Error | DTC | Mil | Stored | Active |
| Elektronisches Steuergeraet (ECU) defekt (Serial processing interface-Initialisierungstest von den ASICs fehlerhaft). | C002C00 | on | yes | yes |
| Elektronisches Steuergeraet (ECU) defekt (Interne Hardwareueberwachung von einem der ASICs hat einen Fehler erkannt). | C004A00 | on | yes | no |
| Elektronisches Steuergeraet (ECU) defekt (ASIC oder Microcontroller: Hardwarekomponenten werden von der Software nicht unterstuetzt). | C004B00 | on | yes | yes |
| Ventilrelais: Die Ventilspannung (UVR) oder der Ausgangswert (Qx) vom Ventiltreiber hat einen Kurzschluss nach Masse. | C01D000 | on | yes | yes |
